土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【造价合约】挖土方工程量计算规则不一致怎么办?听谁的?
发布于:2020-10-28 14:03:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
挖土方按照不同规则计算出来的工程量是不相同的,在造价管理过程中往往因为所需要的口径发生争议。 解决争议的方法就是在统一口径的情况下核对工程量,针对不同的业态分析计算工程量。
挖土方的计算有 清单计价、定额计价、实际计算 三个口径。对甲方和分供商两者口径一般不相同,造价管理者要计算两种或三种口径工程量,区分不同业态核对工程量要清楚计算规则,不要混淆合同约定的计算方法。
下面用 案例实操方法 给大家讲解土方工程量的计算。
项目案例
某项目为住宅楼带地下室,挖基础土方要计算清单和定额的工程量,还要计算实际挖土方针对土方分包或者劳务人工的费用。
轴线1~2间距25米,轴线A~B间距15米,基底标高负2.8米,挖深2.5米。混凝土垫层厚度0.1米,混凝土筏板厚度0.3米,混凝土剪力墙厚0.2米。筏板混凝土外伸轴线0.5米,垫层外伸筏板外0.1米。
地下室外墙四周铺设防水卷材,土方工作面0.8米。
图片来源《土建定额的十大构件》
图片来源《土建定额的十大构件》
工程量清单计价的口径
计算规则:
挖土方按设计图示尺寸以体积计算。《国标清单2013》
【解】清单工程量:
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
挖基础土方
机械挖土,基槽深度2.5米,四类土
m3
1061.10
定额计价的口径
计算规则:
一般土石方,按设计图示基础(含垫层)尺寸,另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允许超挖量乘以开挖深度,以体积计算。《河南定额2016规则》
【解】定额工程量:
查询定额计算规则表,机械挖土槽外作业,深度3米为0.33坡度系数
外墙有防水的工作面定额规定800mm。
图片来源《河南省定额2016》
施工现场的口径
实际计算:
按照施工现场挖土量取尺寸计算工程量,劳务人工费按照实际槽底开挖尺寸以平方米计算。《建筑市场交易规则》
【解】实际工程量:
实际施工时,机械挖土方作业挖至槽底0.3米处要求人工清槽底,机械挖土工程量就要按实挖体积计算。
实际机械挖土方:
通过案例分析,由三个口径计算的工程量都不同,没有可比性。实际施工过程中还可能会有集水坑开挖、排水沟土方,以及楼座与楼座放坡开挖交叉重叠部位的土方,这些工程量是隐蔽工程量。
实际量取土方工程量一般是项目部完成,用钢尺量取再分供商结算,或许超出对甲方结算的工程量,造价人员只从图纸计算出量给分供商结算很可能偏差大, 建议先了解现场情况再如实结算。
现场实际发生的土方工程量,在对甲方结算时审计单位不一定会认可,签订分包合同时测算出固定利润后,等最终甲方结算出工程量少而分包工程量多时,此项就发生亏损。所以, 在签订分包合同时必须注意口径问题。
定额和实际工程量与清单工程量对比,增加的是措施工程量。定额增加的是规则以内的工程量,而实际工程量增加的是规则以外的工程量。 例如挖基础土方发生在春秋季节,现场挖土方比定额规定开挖坡度小,实际工程量就要比定额工程量小很多。所以,甲方约定按实结算往往审计人员去现场直接量取尺寸,施工单位偷工减料承担风险,最后反而扣掉省来的钱,造成施工单位吃亏。
在对甲方结算时,办理签证挖淤泥的工程量与挖土方工程量重复部位,审计了解清楚现场就会扣除重复部位。许多企业施工过程中在签证单中只注明了尺寸, 挖淤泥标高尺寸没有写清楚,工程结算时审计单位直接扣除土方工程量 ,所以,办理签证时要把挖淤泥的工程量空间位置关系写清楚。
总之,计算工程量的口径要统一,核对工程量才会正确。造价管理者往往是没有搞清楚口径就填写数据,导致土方分项结算亏损。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
人防地下室一次性整体施工到位?技术交底来了!
人防工程是一个独立的单位工程,共分为建筑、结构、通风与空调、给排水、电气、消防、装饰装修和孔口防护八大分项。因为其防护密闭性能要求和施工不可逆性,所以人防门预埋件及各相关专业穿墙预埋设备必须一次性整体施工到位,不允许后期钻孔。 在前期预埋施工过程中,各专业明确分工,设备安装与土建施工紧密结合,确保不遗漏。 A、后浇带施工部署 人防工程口部、防护密闭段、采光井、水池、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。后浇带设置严禁穿越人防大门及临战封堵,也不允许穿越人防功能房间及口部。
