土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 成都一在建工地突发大火,现场浓烟滚滚直冲云霄!
发布于:2020-10-28 11:14:28 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
10月25日15时11分,成都市消防救援支队指挥中心接警称:成华区华润二十四城小区第9期在建工地一板房发生火灾 ,起火点位于工地“职工之家”。现场,一个两层的工棚被火烧塌,截至下午16:20分,明火已被扑灭。
成都市消防救援支队第一时间调派力量前往处置,现火势已得到控制,无人员伤亡,火灾原因正在调查中。
入秋以来,全国多地施工现场发生火灾
进入秋冬季节后,气温越来越低,空气越来越干燥,各类引发火灾的不安全因素增多。企业要强化消防安全意识,加强消防安全管理和火灾预防。
9月18日13时14分,深圳南山区深云村对面安托山停车场综合上盖项目工地内发生火灾
9月22日20时24分许,成都市锦江区某项目工程施工,因电气线路短路引燃周围可燃物发生火灾。 现场会透露,此次火灾事故过火面积约700平方米,造成严重经济损失和较大社会影响。
9月25日下午,广东东莞华为松山湖实验基地一栋在建大楼突发火情,根据消防搜索最新结果,火情已经导致三名物业管理公司员工死亡。
昆明市10月3日上午8时54分许,五华区普吉街道大塘路与普吉路交叉口万科城施工工地室外防水材料堆放处发生火灾。
10月12日下午14时许,吉林省长春市范家屯102国道与清源路交汇处,一在建工地起火
10月12日8时50分左右,山东利津县第二人民医院新院区建设项目工地施工现场发生着火事件
10月18日,武汉市友谊大道一加油站附近施工现场18日上午发生天然气泄露,引起燃烧。
一、在建工地引发的火灾有什么特点呢?
1、火势蔓延迅速
1)由于在建工地易燃的建筑多,而且往往相互连接,缺乏应有的防火距离,所以一旦起火,尤其遇到风天,蔓延非常迅速。
2)公共建筑、轻工厂房的室内高级装饰工程,使用的材料大部分都是木材、胶合板、树脂板、绝缘质泡沫等易燃材料,一旦起火,蔓延相当迅速。有的甚至产生有毒气体,使火灾不易扑救。
3)建筑工程用的脚手架、安装的围护物也大多为可燃材料,混凝土浇注也有采用木制模板。
2、缺少消防水源与消防通道,灭火比较困难
一般在建工地往往只有临时消防水源,且有时由于工期延误,受季节变化影响,一到冬季结冰,不能保证供水。有的基建工地、施工现场设有围墙、刺网等。甚至有的在建工地正处在暖气外线施工阶段,现场内挖掘很多基坑和沟道。使消防车难于接近火场,妨碍灭火的展开。
3、受灾建筑物破坏快,倒塌迅速
正在施工中的建筑结构强度往往未达到设计要求,完整性差,所以一旦起火,破坏倒塌是很迅速的。
二、在建工地为何存在如此多的火灾隐患?
1、在建工地火灾负荷大
因工程需要,部分施工现场仍然采用木制等可燃性的脚手架和易燃材料作为安全防护物,特别是装修现场既堆放有大量的可燃性装修材料,部分建筑外墙采用易燃保温材料,又存放有油漆等易燃易爆危险物品,一旦发生火灾,势必造成猛烈燃烧,迅速蔓延。多数在建工地的办公室、员工休息室、职工宿舍、仓库等建筑相互毗邻,并且这些建筑大多为临时性,结构简易,且耐火等级多为三、四级,有的甚至仅设置一个安全出口,一旦失火,人员难以疏散,极易造成火烧连营的严重后果。
2、在建工地防火分隔不到位
一些在建工地随意堆放建筑材料及建筑垃圾,增加了火灾负荷,堵塞了消防车道;在已建成的建筑物外侧采用的脚手架和安全防护物未及时拆除,占用了建筑物之间的防火间距,更有甚者,未划分明火作业区,不采取相应保护措施,擅自在易燃可燃材料堆放场地及危险物品库房等区域实施明火作业,导致火灾发生的机率增大。
3、火源管理及安全措施不到位
施工现场违章使用电炉、烘烤取暖等使用明火以及使用电焊作业的情况数不胜数,易产生飞火从而引发火灾。施工人员临时宿舍的电源管理不善,电线拉,用电器乱接,电气线路超负荷等情况普遍存在,极易引发电器火灾。在消防监督检查中发现,许多在建工地未配备消防器材及设施。再加上临时建筑使用的材料耐火性能低,一旦起火,极有可能发生群死群伤事故。
4、消防安全意识谈薄
部分施工单位负责人的消防安全意识淡薄,消防安全素质较差,不履行自身消防安全职责。在建工地消防监督检查时发现,大部分施工负责人认为消防管理是建设单位的事,与己无关,舍不得投入资金购置必备的消防器材。同时施工人员流动性大,文化程度低,未经过严格的管理和消防安全知识培训,没有掌握基本的消防知识,不会利用灭火器扑救初期火灾,不会报警、不会组织人员疏散,自防自救能力较差。
5、消防安全管理不到位
在建工地一般都为临时用电,但是用电量大、电气线路敷设不规范,违章安装电气设备、私拉私接电气线路现象较为严重,甚至直接将配电装置安装在可燃木制构件上。施工期间,违章使用明火的现象普遍。施工单位氧气、乙炔使用频繁,部分电焊、气焊工作人员无证上岗,保护措施缺乏,存有不清理现场的可燃物或边使用边施工现象。
三、在建工地消防安全注意要点
01、加强在建工地的动态消防安全监督检查
我们消防部门要持续加大消防监督检查力度,对于未经审批而擅自施工的单位限期补办有关手续,严格依照法定程序,从根本上治理火灾隐患;同时新建、改建、扩建、改变用途、建筑内部装修等建筑工程在施工前,必须责令建筑单位主动到当地消防部门申报办理有关审批手续。
02、合理规划在建工地的消防安全布局,最大限度地减少火灾隐患
一是要针对施工现场平面布置的实际,合理划分各作业区,特别是明火作业区、易燃可燃材料堆场、危险物品库房等区域,设立明显的标志,将火灾危险性大的区域布置在施工现场常年主导风向的下风侧或侧风向。
二是要尽量采用难燃性建筑材料,减低在建工地的火灾荷载,提高临时建筑的耐火等级且相互间留有必要的防火间距。
三是确保在建工地消防车道畅通,不得堆放建筑材料堵塞消防车道,更不得占用消防车道作业。
四是民工宿舍附近要配置一定数量的消防器材,大型建筑工地应设置消防水池以及必要的消防通讯、报警装置。
03、加强在建工地的用火管理
一要严格落实危险场地动用明火审批制度,氧气、乙炔瓶两者不能混放,焊接作业时要派至少一人监护,焊接作业确定焊接的可行性,配齐必要的消防器材,并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物,防止焊珠四处喷溅。
二要在民工宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志。
三要加强在建工地各工种、工段之间的协调,防止交叉作业产生新的火灾隐患。
四要加强储存氧气、乙炔等易燃易爆物品管理。储存要设立专用仓库,不得超量储存,同时派专人负责收发登记。
04、加强在建工地的用电管理
施工单位要确定一名经过消防安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备,经常检查电气线路、电气设备的运行情况,重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象,严禁私拉乱接电线;电气设备周围是否有可燃物,尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。
05、加强消防宣传,实行严格消防安全管理
一是确定在建工地的安全负责人,对在建工地的消防安全工作全面负责,成立义务消防安全组织,负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理,同时指定专人负责停工前后的消防安全巡视检查,重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患。
二是对雇用的临时员工必须经过消防安全教育培训,使其熟知基本的消防安全常识,会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾,特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训,使之持证上岗。
三是确保施工单位层层落实消防安全责任制,形成纵向到底、横向到边的严密消防安全工作网络。
来源:中国青年网、腾讯新闻。版权归原作者及原出处所有,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系本刊,以便于本刊立即删除该作品。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    加强防火防灾的宣传力度,落实防火措施到位!
    2020-10-29 09:08:29
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
最新!北京应急管理局通报2020年12起高处坠落事故
事故 通 报一: 10月20日12时许,在位于北京市海淀区永泰庄东路的一建筑工地内, 一名工人在进行外墙保温层作业时不慎坠楼身亡。 事故 通 报二: 10月19日15时许,在位于大兴区瀛海镇一建筑工地内, 一名监理在工作过程中不慎坠落身亡。 事故通报三:
