土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 最新!北京应急管理局通报2020年12起高处坠落事故
发布于:2020-10-27 13:38:27 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
事故 通 报一: 10月20日12时许,在位于北京市海淀区永泰庄东路的一建筑工地内, 一名工人在进行外墙保温层作业时不慎坠楼身亡。
事故 通 报二: 10月19日15时许,在位于大兴区瀛海镇一建筑工地内, 一名监理在工作过程中不慎坠落身亡。
事故通报三: 9月24日12时许,在位于西城区广外街道莲花河胡同2号院内, 一名工人在阳台进行防水作业时不慎坠落身亡。
事故通报四: 8月26日10时许,在位于西城区北礼士路98号的阜成大厦工地, 一名工人在进行外墙施工时不慎坠落,后经抢救无效死亡。
事故通报五: 8月14日8时许,在昌平区小汤山镇阿苏卫综合垃圾处理厂, 一名工人进行屋顶修缮作业时不慎坠落身亡。
事故通报六: 8月3日5时许,在位于昌平区南邵镇营房村附近的京通铁路电气化改造工程工地内, 一名工人在作业过程中不慎坠入基坑,后经抢救无效死亡。
事故通报七 : 8月1日6时许,在位于石景山区鲁谷街道衙门口一安置房工地内, 一名工人在施工作业过程中坠落身亡。
事故通报八 : 6月17日16时许,在位于海淀区西北旺镇的颐和山庄玉华园一房屋内, 一名装修工人在进行屋顶防水作业时,不慎从脚手架坠落身亡。
事故通报九: 6月2日15时许,在位于东城区建国门街道的鑫海锦江大酒店, 一名工作人员在4层露台固定酒店招牌时,不慎坠落身亡。
事故通报十: 5月10日20时许,在海淀区田村路43号一定向安置房工地,北京九州电梯安装工程有限公司 一名工人在电梯井道内作业时,不慎坠落死亡。
事故通报十一 : 3月31日15时许,在位于西城区西直门内大街的西直门宾馆内, 一工人在进行装修作业时不慎从梯子上摔落,后经医院抢救无效死亡。
事故通报十二 : 2020年1月14日16时许,在海淀区画眉山东路东侧翠湖科技园施工现场,北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 一工人在拆除脚手架过程中不慎从高处坠落,后经医院抢救无效死亡。
据统计,工地 高处坠落事故高居事故榜首 。在进行高空作业时,我们需要做好各种万无一失的安全工作,才能保证我们的安全。
以下 10种易出现高处坠落的类型, 我们需要充分了解事故风险点,希望对大家在高处作业安全防范上有帮助!
一、洞口坠落
【引发事故风险点】
① 洞口操作不慎,身体失稳。
② 走动时候,不小心身落洞口。
③ 坐躺在洞口边缘休息失误落入洞口。
④ 在洞口旁边嬉闹起哄打架,无意坠入洞口。
⑤ 洞口没有安全防护措施。
⑥ 安全防护措施不牢、不合格或损坏未及时检查。
⑦ 没有醒目警标。
二、脚手架坠落
【引发事故风险点】
① 脚踩探头脚手板。
② 走动时踩空、绊、跌。
③ 操作时弯腰转身不慎碰到杆件等身体失稳。
④ 坐在栏杆架子上或站在栏杆、高空架子上作业或在脚手架上休息嬉闹。
⑤ 脚手板没有满铺或铺设不稳。
⑥ 没有扎防护栏杆或防护栏杆已经损坏。
⑦ 操作层下没有铺安全防护层。
⑧ 脚手架离墙面距离超过20cm,没有防护措施。
⑨ 脚手架超载损坏。
⑩ 在脚手架上再用砖垫高或隔脚手板操作。
三、悬空高处作业坠落
【引发事故风险点】
① 立足面狭小,作业用力过猛,身体失稳,重心超出立足地。
② 脚底打滑或不慎踩空。
③ 随重物坠落。
④ 身体不舒服行动失稳。
⑤ 没有系安全带或没有正确使用安全带或走动时取下。
⑥ 安全带挂钩不牢固,或没有牢固的挂钩地方。
⑦现场未设置安全绳。
⑧作业面方为设置安全兜网。
四、踩破轻型屋面坠落
【引发事故风险点】
① 没有使用板梯。
② 作业人员没系安全带。
③ 作业人员操作或移动时不慎踩破石棉瓦或其他轻型屋面机构。
五、拆除工作中坠落
【引发事故风险点】
① 站在不稳定部件上面从事拆除等工作。
② 拆除脚手架、井架、龙门架等没有系安全带。
③ 拆除井架、龙门架没有预先栓好临时钢丝网。
④ 人随重物坠落。
⑤ 操作者用力过猛,身体失稳。
⑥ 楼板架上堆放拆除的材料超载,造成压断楼板等坍塌。
六、从屋面沿口坠落
【引发事故风险点】
① 屋面坡度大于25 度,无防滑、防坠落安全措施。
② 在屋面不慎身体失稳。
③ 身体不适,突然头晕休克,导致从屋面高空坠落。
④ 沿口构件不牢或踩断,人随之坠落。
七、梯子上作业坠落
【引发事故风险点】
① 使用坏梯子或梯子超载断裂。
② 梯脚无防滑措施、使用时滑倒或垫高使用。
③ 梯子没有靠稳或斜度大。
④ 人字架两片间没有用绳或链拉牢。
⑤ 在梯子上作业方法不当。
⑥ 人在梯子上移动梯子。
八、天花板上检修坠落
【引发事故风险点】
① 光线太暗,操作时没有铺脚手板或沿屋架上弦走动时不慎踩空。
② 由于个人生理或身体的原因,在操作时,不慎坠落。
九、龙门吊转料平台上坠落
【引发事故风险点】
① 龙门吊转料平台口转料平台搭设不符合规范;搭设材料钢管、踏脚板不合格,致平台倒塌,人员坠落。
② 龙门吊转料平台邻边无防护,没有用1.2m 高的安全防护栏杆及安全防护网做防护,人员不小心从龙门吊转料平台口邻边坠落。
③ 龙门吊转料平台没有照明装置,晚上工人作业,不小心从高空坠落。
④龙门吊转料平台无安全防护门,或有安全防护门但无扣钩卡,或有防护门及扣钩卡但无人落实,致使工人不小心坠落。
⑤ 工人在龙门吊转料平台打架或嬉戏,不小心坠落。
十、临边坠落
【引发事故风险点】
①楼层周边、屋顶面周边、阳台周边、转料平台周边、楼道周边、顶棚及屋面造型周边等建筑作业面周边,无防护,没有安设安全防护栏或安设防护栏没有验收不合格,作业人员不慎高空坠落。
② 作业人员违章作业,在邻边嬉戏或喝了酒作业不慎坠落。
③ 邻边防护栏损坏或被人移走没有及时发现,导致人员坠落。
④ 作业人员在邻边打架,导致人员坠落。
⑤ 作业难度大,作业困难,防护不到位或有防护但没按规范要求施工,没经过验收,防护不到位不合格,工人作业时不慎坠落。
建筑施工现场临边、洞口、危险区域那么多,
到底怎样做才能做好安全防护工作呢?
临边防护
1、施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
2、防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。
3、 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱及高度不低于180mm硬质挡脚板组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m时,应加设栏杆柱。
洞口防护
1、在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落,其坠落高度大于或等于2m的洞口处的高处作业需要做好洞口防护。
2、当垂直洞口短边边长小于500mm时,应采取封堵措施。
3、当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2米的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板。
4、当非垂直洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,下设180mm高的踢脚板,防护栏杆距离洞口不得小于200mm,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,栏杆表面刷黄黑相间警示漆,洞口应采用安全平网封闭。
5、边长大于1500mm小于5000mm的洞口,应设置以扣件扣接钢管而成的1000×1000mm网格,并在其上满铺盖板或安全平网。
6、边长大于5000mm的洞口,直接在洞口周边200mm处搭设防护栏杆,设置180mm高的踢脚板。
井道防护
1、电梯井、管井必须设置防止人员坠落和落物伤人的防护设施,并加设明显标志警示。电梯井洞口、宽度超过400mm管井洞口等竖向落地洞口,必须设置防护门。
2、井道内应每隔两层且不超过10m应搭设一道硬质隔断,每两层水平硬质隔断之间应增设一道安全平网。
3、电梯井三角架支撑型操作平台采用不小于[10槽钢(或80mm×80mm方钢,用于主梁)、[8 槽钢(或 60mm×60mm方钢用于次梁)、3mm厚钢板、Φ48钢管及其他辅助材料焊接而成,加工时,槽钢之间接触部位应全部满焊或者可靠机械连接,不得漏焊。
04
安全通道及防护棚
1、当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内或处于起重机起重臂回转范围内时,必须设置防护棚和防护通道,以避免发生物体打击事故。
2、安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片脚手板或双层正交18mm厚木模板的水平硬质防护,及封闭的防护栏或挡板,整体应能承受10KPa的均布静荷载。
3、当采用钢质板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层硬质防护搭设,钢板厚度不应小于3mm,当采用单层硬质防护搭设时,上部 700mm处应设置水平兜网。
4、安全通道侧边应设置隔离栏杆,引导行人从安全通道内通过,必要时满挂密目网封闭。处于施工人货电梯、物料提升机坠落半径内的地面进料口和安全通道顶部应采用双层防护,空间较大的应设计格构柱支撑,需要夜间施工的,应设置照明装置。
05
外脚手架防护
1、悬挑脚手架悬挑梁应根据悬挑架荷载及悬挑长度等情况具体确定。施工用悬挑脚手架宜采用16号以上工字钢作为主悬挑梁,外挑段不宜超过1.50m,锚固段不小于外挑段的1.25倍。严禁采用脚手架钢管作为主挑梁。采用槽钢作为主挑梁时应有防侧弯措施。
2、附着升降式脚手架外立面必须满挂密目安全网,并在其内侧加挂孔径不大于25mm钢板网,单片式架体和中间断开部位的端头,也应满挂密目安全网和钢板网。架体底部应采用硬质封闭,并用密目网及水平安全网兜底。
3、连墙件应靠近主接点位置,偏离主节点的距离不得大于300mm。一字型、开口型脚手架的两端必须设置刚性连墙件,连墙件的垂直间距不得大于建筑物的层高,且不得大于4m。开口型双排脚手架的两端均须设置横向斜撑。
06
避雷和外电防护
1、施工现场内的起重机械、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,则应按照下表规定安装防雷装置:
2、避雷装置应包括接闪器、引下线和接地装置。
3、 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的小安全操作距离应满足下图所示要求:
4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离应满足下图所示要求:
07
悬挑式钢平台
1、使用塔吊等机械向建筑楼层转运材料,不能直接吊运至建筑结构楼层内时,必须采用定型制作的悬挑式钢平台。
2、平台应以工字钢或槽钢作主、次梁,满铺脚手板,以螺栓与钢梁固定,或满铺4mm厚钢板,与钢梁焊接固定。平台的搁置点和锚固点,必须牢固固定于稳定的主体结构上,且应可靠连接。
3、平台两边各设前后两道斜拉钢丝绳,靠内一道为保护绳,每一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载。钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接,钢丝绳卡的规格与数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得小于4 个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物。
4、平台上应设置四个拉环,以固定斜拉钢丝绳。另设置四个吊环便于安装时塔吊吊运。吊运平台时应使用卡环,不得使用吊钩直接钩挂吊环。拉环及吊环应用HPB235圆钢制作,与主梁搭接焊,焊接长度不小于150mm,焊缝高度不小于6mm。
5、悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧,平台左右两侧必须装设固定的不低于1.2m 的防护栏杆,满设钢板网或模板硬质防护,下口设置200mm高钢制踢脚板,封闭严密。端部装设内开式活动格栅门,加装薄钢板封闭,吊运长料时打开。
来源:建筑安全技术与管理。 版权归原作者及原出处所有,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系本刊,以便于本刊立即删除该作品。
全部回复(9 )
  • lw010
    lw010 沙发
    安全无小事,谢谢楼主分享好资料谢谢。
    2020-11-04 08:26:04
  • wangwenkui520
    wangwenkui520 板凳
    安全无小事,谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-11-02 09:11:02
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
湖南发生脚手架坍塌事故!5人获救、3人下落不明!
怀化新闻网讯 10月22日15时许,中方县泸阳镇一水泥厂在建工程发生一起 脚手架垮塌事故 ,8人被困。截至发稿时止,已成功救出5人,经及时送医抢救均已脱离生命危险;目前, 尚有3人下落不明 ,救援队伍正全力以赴搜救。事故原因正在调查中。
