土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad导入su建模步骤
cad导入su建模步骤
发布于:2020-10-28 11:13:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中整理好原始结构图;
打开su,点击文件,导入;
点选项,设置如图;
文件格式选择AutoCAD,选择刚刚整理保存的量房图,点击导入;
点关闭;
删除多余的图层并移至默认层;
保存文件即可,以便后续操作。
  • 严于律己
    严于律己 沙发
    感谢分享
    2020-12-09 09:25:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
基于AutoCAD2020的动态图框制作与图纸比例问题
今天给大家带来的是CAD动态图框的制作分享,尽管在往期推文中,关于AutoCAD如何制作工程图模板已经有所涉及,但有细心的同学说,还是不够方便,能不能在更进一步。而且尽管关于绘图比例的问题已经发过不少的帖子,但还是觉得有必要再提一下。 我们的目的或者说我们想要达到的效果是当打开一个模板时,即可通过对象或者控件自由选择图框大小,因为周站长在分析了一部分同学的诉求之后发现有这样的情形:有的企业为了看图方便,往往将好几张甚至更多图纸放在一个模型空间中,而且随着零件大小不同,每个零件所使用的图框大小也不同,打印图纸通过“模型空间”来调整。那么按照通常的做法是,一个零件一个图框占用一个文件,或者说把各个零件做好之后在复制/粘贴放在一起。这么做存在风险,比如,各个零件使用的绘图比例不同,当把这些零件放在一起后,会发现根本无法组装成一个合适的装配体,因为到现在为止,还有一些人员仍然保留“手工绘图”的思想,比如,我们想把一幢楼房的立面图放置在图纸中,如果按照1:1的比例,显然,就算楼房占地面积再小,最大的标准图纸也装不下这幢楼房。这就需要运用绘图比例了,那么有两条路可以达到目标:一是先按照1:1绘制图纸,然后通过“比例缩放”将立面图缩小,直到能够装入A1(或者其他)图框内;二是先按照1:1绘制图纸,然后将图框,注释,尺寸等通过“比例缩放”放大若干倍,直到这个图框能够容纳此立面图,然后比例缩印。
