今天给大家带来的是CAD动态图框的制作分享,尽管在往期推文中,关于AutoCAD如何制作工程图模板已经有所涉及,但有细心的同学说,还是不够方便,能不能在更进一步。而且尽管关于绘图比例的问题已经发过不少的帖子,但还是觉得有必要再提一下。
我们的目的或者说我们想要达到的效果是当打开一个模板时,即可通过对象或者控件自由选择图框大小,因为周站长在分析了一部分同学的诉求之后发现有这样的情形:有的企业为了看图方便,往往将好几张甚至更多图纸放在一个模型空间中,而且随着零件大小不同,每个零件所使用的图框大小也不同,打印图纸通过“模型空间”来调整。那么按照通常的做法是,一个零件一个图框占用一个文件,或者说把各个零件做好之后在复制/粘贴放在一起。这么做存在风险,比如,各个零件使用的绘图比例不同,当把这些零件放在一起后,会发现根本无法组装成一个合适的装配体,因为到现在为止,还有一些人员仍然保留“手工绘图”的思想,比如,我们想把一幢楼房的立面图放置在图纸中,如果按照1:1的比例,显然,就算楼房占地面积再小,最大的标准图纸也装不下这幢楼房。这就需要运用绘图比例了,那么有两条路可以达到目标:一是先按照1:1绘制图纸,然后通过“比例缩放”将立面图缩小,直到能够装入A1(或者其他)图框内;二是先按照1:1绘制图纸,然后将图框,注释,尺寸等通过“比例缩放”放大若干倍,直到这个图框能够容纳此立面图,然后比例缩印。
这两种方法看似结果相同,也都没有问题,但在一些情况下,用那种方式区别很大,而且这牵涉到后续人员二次修改图纸时候的便利与否问题和作图规范问题。那到底该怎么选择,以及注意的问题有哪些?别急,且听小编慢慢道来。
一、如何制作动态图框
Step 1 :如图1.1所示,在同一个模型空间中分别绘制从A4~A0的5个大小不同的图幅框,绘制的方式可通过矩形命令或者直线命令。(PS:不需要尺寸标准,这里为了配图清晰考虑使用了粗实线,实际情况一般为细实线。)
图1.1 从A0~A4横向幅面大小
Step 2 :在绘图界面中,同时选中这5个图框,然后制作“块”(制作“块”步骤简单,从略),“块”的名字可自定义,笔者这里命名为“图框”,“块”的基准点选择左下角,然后双击“块”,进入“块编辑器”。
图 1.2 块编写选项板
如图1.2所示,一般地,软件在没有进行可以设置的情况下,当我们双击进入“块编辑器”中,会在软件左侧位置自动弹出“块编写选项板”,若没有自动弹出,如图1.3所示,可在软件上方菜单栏中单击块编辑器中的“编写选项板”,打开或关闭。或者使用快捷键: BAU (全拼:Bauthorpalette)。
图1.3 如何打开/关闭“块编写选项板”
这里我们要使用“可见性”功能来编辑,单击图1.2中的“可见性”,软件提示“请选择位置”,周站长建议将此位置最好设置和块基准点相同的位置,即:左下方的矩形公共点。
Step 3 :编辑“可见性”。将可见性按钮(默认状态为一个蓝色的小三角形)放置完毕后,按ESC键解除“放置”,随后双击“可见性”标记按钮上方的黄色叹号符号,进入“可见性状态”对话框( 注意:点击黄色感叹号,不要点击蓝色三角形,否则再一次进入标记放置 ),如图1.4所示。
图1.4 如何进入“可见性状态”对话框
点击“新建”,依次建立“A0”、“A1”、“A2”、“A3”和“A4”,随后点确认。“列表中的可见性状态0”可以选择删除或者保留。
图1.5 新建“可见性状态”
如图1.5所示,连续新建5次,得到5个可见性状态,在每一次新建的时候,都会弹出右侧的“新建可见性状态”对话框,这里,我们只需要编辑名称即可,其他暂且保持默认选择(事实上,这一步也可以直接确认,在外面进行重命名操作也是可以的),随后确定。如图1.6所示,当确定之后,我们发现位于块编辑器上方菜单栏中的可见性可以进行编辑和操作。
图1.6 “可见性”面板被激活
上图中的两个按钮,分别是“使可见”和“使不可见”,那意义就很明确了。这里我们点击“使不可见”,先切换为A0,随后选择除A0外的4个矩形框,按ENTER键确认操作;切换为A1,发现5个框又同时显示,点击“使不可见”,随后选择除A1外的4个矩形框,按ENTER键确认操作……此步骤连续重复5次,直到把所有图框可见性选择完毕。最后的状态是每切换为一个规格,界面只显示一个图框,如图1.7所示。
图1.7 每种规格对应的图框可见性
Step 4 :关闭“块编辑器”,保存此更改,如图1.8所示。
图1.8 保存更改对话框
至绘图界面,查看效果,点击“可见性”标记符号看是否可以正常正确切换,如图1.9所示。
图1.9 图框规格切换
到此,动态图框演示结束。
可以看到,此功能支持复制/粘贴,并且不同的图框可在同一个模型空间中显示,这对于那些习惯把所有幅面大小不同的零件图和装配图放在同一个文件中的用户来说是个福音,免去了一个一个文件创建的麻烦,可以一开始就在同一个文件中绘制。
注意:1. 这个只是一个幅面框,操作相对简单,随后,读者可以自己尝试将标题栏等其他组件也放置进去。2. 列表中的“可见性状态0”,周站长 强烈建议保留 ,理由是当图纸很复杂时,进行可见性操作很可能会错选和漏选,那么“可见性状态0”相当于显示所有对象,如果将其删除,后续设置时相当于少了一个对照参考,而且一旦文件保存,后期才发现可见性选择错误,漏选的对象无法恢复,这将是一件很麻烦的事。
2. 绘图比例
前以述及,正确的做法是先1:1绘制零件模型,然后通过参数调整,放大图框若干倍,同时1使标注字高相对幅面固定,即实际字高应该随着绘图比例的变化而变化。例如某注释使用了3.5号字,当使用了1:4的绘图比例后,该字号应该依然是3.5,而不是14号字。下面周站长通过一个实例进行演示。
图2.1 风管三通模型
如图2.1所示,此模型为风管三通模型,此模型的实际高度为840mm,然而我们左下角的A4图框才只有297*210,因此需要更改图纸比例。这里顺便讲解一下如何将缩放后的图框与标题栏中的“比例”相关联。
假定我们已经做好了基于“增强属性编辑器”的标题栏(如何做,查看往期公众号推文),随后我们在“图纸比例”的值中输入1:1, 特别注意:这里的冒号为半角输入,即输入法在英文状态下的冒号,若输入中文冒号,可能会关联失败, 如图2.2所示,随后鼠标选中第2个“1”,右键单击,选择“插入字段”,随后弹出“字段”对话框,在左侧找到“对象”。
图2.2 基于“增强属性编辑器”的标题栏
如图2.3 所示,单击“对象类型”旁边的“加号”按钮,软件提示选择对象,随后点击图框,对象选择成功,软件自动回答“字段”对话框,进行完设置之后,确定。
随后,我们将图框和标题栏等全部选中,进行比例缩放,统一放大10倍(比步骤较为简单,从略),我们发现,比例中的“1:1”已经变成了“1:10”,这证明我们的关联是有效的。
图2.3 对象选择和对象设置
图2.4 比例与图框关联结果
好了,到此,我们第一步就算完成了,可以看到由于标题栏中的文字和图片是一个“块”,所以进行缩放时,这些对象也放大了10倍,但实际上,进入块编辑器之后,尺寸还是1:1时候的状态。
下一步,解决尺寸的显示比例问题,为演示起见,周站长这里只标注5个尺寸。
操作:菜单栏:【注释】---【标注】,打开“标注样式管理器”,找到正在使用的样式,然后使用“样式替代”,进入“修改功能”,在“调整”标签页下,将“使用全局比例”的值由1更改为10,随后确认,再进行模型标注(此步骤很简单,具体过程从略)。如图2.5所示,尺寸标注变为正常水平。
图2.5 全局标注比例调整
在上面的步骤中,周站长 强烈建议 使用“样式替代”,而不是直接把原来的样式进行修改,这是因为“样式替代”具有一次性生效的特性,想象一个极端的情况,同一个模型空间中的图纸为了协调期间需要使用不同的全局比例,此时,如果直接修改样式,那将是“牵一发而动全身”。
好了,解决了尺寸的问题还不算万事大吉,再来看“文字”。使用多行文本进行注释,在主视图中写“主视图”字样(或其他),字号选择5号字,确定,我们发现字高并没有随着比例的改变而改变,还是很小很小。此时AutoCAD界面下方的状态栏中的“注释比例”按钮就要发挥作用了。正确的做法是,如图2.6,在书写模型文字时,应该激活“注释性”。
图2.6 “文字样式”对话框的设置
随后我们进行验证,发现模型文字是随着比例的变化为变化的。
如上图所示,我们采用7号字书写模型文字,发现大小合适,而且并不是要把7号字变成70号字,这证明我们的“注释比例”控制是有效的。
注意:如果要给标题栏中添加OLE对象,那么这个对象应该做到“块”中去,否则进行比例缩放的时候,OLE对象不会进行缩放。
好了,关于如何制作动态图框和图纸比例问题就讲解到这里。最后献上小编花了两个小时做的AutoCAD模板文件,需要的小伙伴可联系周站长!拿走不谢!2020版本做的哦,低版本不一定支持!
AutoCAD模板文件 链接:https://pan.baidu.com/s/1c8rMtCdYrCt62KXsYEzMBA
提取码:n3ot
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
新时代企业CAD软件资产的管理提到软件资产,许多人的第一反应往往是介质中的安装程序或者应用程序,认为软件资产管理就是简单的管理这些应用程序。然而稍加思考我们便能够明白,应用程序随时可以复制,事实上,许可证(License)才是软件资产的核心,因为合法授权的许可证才是一款软件真正的价值所在,企业花大价钱采购的绝非可以复制的应用程序,而是合法使用软件的许可。没有合法许可证,使用的软件则是非合规软件,俗称盗版软件。 因此,不能简单地把软件资产管理与正版软件的安装与台帐管理简单地划上等号,软件资产管理实质上是实现软件的许可证的使用可以被系统的追踪、评估和管控。软件资产管理的目标是降低持有软件资产的采购成本、运维人力成本和软件版权与信息安全风险。CAD软件价格昂贵,更加需要进行智能化管理和维护以节约企业的采购和运维成本。
