土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 北欧在建最高245米Karla Tower基坑监测来自中国
发布于:2020-10-28 08:51:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
瑞典哥德堡的摩天大楼Karla Tower共73层,高245米,是瑞典乃至北欧地区最高的在建商务大楼。
11
 Karla Tower 是瑞典哥德堡Karlastaden新区最著名的地标建筑。该商务新区规划在2025年建设完成,包括8个功能区域,计划容纳2000个家庭和各型商务公司。
90
其中 2A区域大楼有特护服务,牙科诊所和公寓等,共17层。Karla Tower的基坑监测系统内使用的固定式测斜仪(ZCT-CX300)来自中国—-直川科技,肩负起对该区域的基坑墙体倾斜监测和岩土位移进行实时监测的重任。开发商在对比美国,欧洲,中国的产品后,经过竞争性谈判,选择了来自中国的厂商。该项目有数十个监测孔, 深度超过40米, 每个孔20-30个探头不等,疫情开始前2个孔刚安装完毕,其余的孔等待疫情过去,一旦结束在家办公后,即继续施工。该系统每个小时采集一次数据,然后通过无线网络把采集到的数据实时传输到监测平台。其中一个测斜孔靠近基坑防护墙用于监测墙体倾斜,监测结果见图1;另一个测斜孔在30米外,监测岩土是否因为墙桩施工而产生位移,监测结果见图2。
222
12
105
105
        图 2. 岩土位移监测
       我们期待疫情尽快结束, 希望我们的客户早日复工复产。希望我们中国积极进取,战胜疫情,获得更多的海外订单,尽量减少新冠疫情带来的损失。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地下车库小柱网的优势
收录于话题 小柱网结构变化 1.柱网加密、柱截面减小 ·常规柱网柱截面:500mm×500mm ·小柱网柱截面:400mm×400mm 2.层高降低、埋深减小 ·常规柱网层高:3600mm ·小柱网层高:3400mm ·采用小柱网后地库埋深可减小200mm,有效减少土方、边坡·支护工程量。 3.底板减薄 ·常规柱网底板:500mm
