土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下车库小柱网的优势
地下车库小柱网的优势
发布于:2020-10-27 11:26:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小柱网结构变化
1.柱网加密、柱截面减小
·常规柱网柱截面:500mm×500mm
·小柱网柱截面:400mm×400mm
2.层高降低、埋深减小
·常规柱网层高:3600mm
·小柱网层高:3400mm
·采用小柱网后地库埋深可减小200mm,有效减少土方、边坡·支护工程量。
3.底板减薄
·常规柱网底板:500mm
·小柱网底板:350mm
·底板减薄使含砼量及含钢量明显下降
成本控制的2个关键点之一
地库总建筑面积控制
  1. 寻找停车高效区
  2. 确定合理场地标高
  3. 控制地库出入口的数量并优化布置
  4. 合理组织库内动线,车位应尽量高效布置
  5. 尽量降低地库外轮廓体型系数
  6. 如何合理利用塔楼下地库空间
  7. 控制设备用房的大小和位置
成本控制的2个关键点之二
地库单方建安成本控制
小柱网梁板式柱网与层高的关系
设备层高度为600mm,顶板结构层梁高约为600mm,最小层高约3400mm。
小柱网地库经济性比较
1.对比项目
常规柱网: 罗兰香谷
小柱网: 中央公园东苑
2.主要建筑指标对比
结论:小柱网地库可显著降低地库的单方造价!
相同车位宽度下大小柱网总面宽差异
结论: 在车位宽度相同的条件下,每增加6个车位,小柱网截面总宽度相应增加150mm,进深按16200/2=8100mm计算,小柱网比大柱网地库约增加0.2m2/辆,增加比不到1%,增加量不大。
  • 根据实际体验,停车是否方便取决于行车通道的宽度;
  • 对于停车位来说,关键是 车位净宽;
  • 三车位柱网视觉感受比较舒适,但从寻找倒车参照点和车位互相干扰来说,两车位柱网更便于停车
  • 从观感上来讲,小柱网视觉通透性略差,空间不够开敞;
  • 地下车库作为业主停车的一个过渡空间,不会刻意停留,对不同柱网尺寸造成的地库环境差异并不敏感,更在意的是停车是否方便;
  • 地库节约的成本可以用于室内、景观等可以带来项目溢价的部分,更有利于项目整体实现高品质战略;
小柱网细部尺寸
南京中央公园项目地库
中央公园项目根据项目定位第一个采用小柱网设计的项目。
采用小柱网主要担心的是空间不好,参观其他地产商建成项目的效果,感觉还可以。采用小柱网层高可以控制在3.4米,含钢量由原来125kg/平米降为95kg/平米,降低了24%。
如果定位刚需的项目,建议推广这种做法,可以较大幅度控制地库成本。
南京G47青奥公园项目地库
青奥项目位于南京长江北岸,属江岸滩涂较差地质条件。 规划指标中的地下2201辆车位如全考虑为自走车位将出现局部二层地下室。 工程支护的成本及工程难度较大,且做两层地下室深基坑的支护时间、出土时间及后期支撑梁破除等耗费的时间较长。 故项目采用含部分机械停车的一层地下室。
青奥项目延续小柱网设计的做法。
地下总建筑面积:65300㎡
其中地下汽车库面积:55207㎡
其中:自走式:1584辆
机械车位:617辆
1.指标方面控制:
①在既定指标的情况下,尽可能少的设置地下空间:提高停车率是关键,提高停车率的关键是塔楼地库的利用(塔楼下空间由于结构柱不规则,用来停车本身停车率就不高) ;
②人防配建面积指标尽量少:与防办多沟通,不同区域有不同要求,可以争取到好的指标尽量去争取;
③用足地面停车指标:高端项目除外
2.设计过程控制:
①竖向控制:小区场地比市政路抬高做法,只要规划局允许,在不算容积率情况下,甚至可以直接在地面以上做地库;
②采用最经济的平面车位布局形式、结构体系及设备:不是豪宅建议都采用小柱网;大地库利用覆土厚度来调节,尽量不打桩;采光井做法,减少新风井和机房及设备;
  • czcivilczcivil
    小柱网也要看基础形式如何,对于小柱网单桩基础来说,基础成本是很高的,不比大柱网优越
    2021-05-20 21:54:20
  • jgsjcn
    jgsjcn 板凳
    好文章,学习了!
    2020-11-04 14:50:04
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
转帖 填充墙构造柱设置的原则
填充墙构造柱设置的原则 1、构造柱的定位详建筑图。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置: 1)宽度大于2m的洞口的两侧。 2)长度超过2.5m的独立墙体的端部。构造柱断面为墙厚200(100)X200,配筋4ф12(4ф10),ф6@200,上下端400长度范围内,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板内上下各一个锚固长度。  2、砌体填充墙端部无结构墙、柱时,应设置构造柱;当墙长超过5m(墙厚不大于120为4m)而无中间横墙或立柱拉结时,应在墙长中间部位设置混凝土构造柱。
