土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ UWB技术在PEPS中的应用
UWB技术在PEPS中的应用
发布于:2020-10-27 17:19:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
UWB(Ultra Wide band,超宽带无线技术)是一种无载波通信技术,其遵循802.15.4a 标准,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,实现了在较宽(信道带宽500MHz)的频谱上传送极低功率信号(每个短脉冲约2 ns)的目标。其具有的系统复杂度低、发射信号功率谱密度低、对信号衰落不敏感、截获能力低、定位精度高等多方面的优点,使其非常适用于室内等高密度多径场所的高速无线接入。UWB通过采用飞行时间(TOA/TOF)、飞行时间差(TDOA)、到达角度(AOA)三种测量算法,实现测距及定位应用。目前该技术应用领域已经由智能制造、能源化工、仓储物流、智慧城市等产业级领域向手机、汽车、智能家居等消费级领域渗透,并呈现出越来越广阔的市场前景。
二、uwb FIRA联盟与PEPS
FiRa联盟全称fine ranging,FiRa联盟最早是由HID Global、三星、索尼、博世、LitePoint和TTA等组建,旨在通过标准的制定及认证,建立跨芯片组、设备和基础设施服务的互操作UWB生态系统,利用UWB技术推动用户无缝体验。在成立之初,并没有任何一家中国厂商加入,让人对中国科技企业在UWB领域的技术能力产生质疑,且不能参与标准的设计及定制。
随着2020年初两个Contributor高级别会员小米和清研讯科的加入,不仅打破了外界质疑,并促进了UWB产业链从上游芯片到下游应用的图谱愈发完整,使FIRA联盟的高级别会员所处产业链环节更加多元开放,囊括了上游的提供UWB射频芯片厂商、中游的提供测距/定位产品和解决方案的方案商、下游的智能终端和智能家居应用商等。毫无疑问,这种成员构成格局更加有利于FiRa联盟的发展,并在UWB技术应用及标准制定时更加综合全面。
近来,UWB技术凭借无缝访问控制、位置服务、设备到设备的点对点服务等应用功能,在消费级市场掀起应用热潮。其中基于UWB的无缝访问控制功能使无钥匙进入系统(PEPS)的落地应用更加成熟:不仅可实现基于UWB判断识别个人朝向或远离状态、允许用例定义精确的意图范围以避免误触发,而且克服了以往主要依靠信号强度来确定距离和位置的弊端,通过实际物理距离的精确计算,化解了中继无线信号被拦截及放大的可能,大幅提高安全可靠性。另外,嵌入到手机、智能穿戴设备中的UWB芯片还可与蓝牙BLE、近场通信(NFC)等其他连接技术相结合,即使在设备关闭或睡眠模式下,也可顺利完成锁定或解锁门的工作
而从FIRA联盟的高级别会员构成情况也一定程度上体现了无钥匙进入系统(PEPS)已经成为UWB技术应用非常重要的方向之一,汽车领域应用商、手机厂商、门禁厂商占据高级别会员数量的一半以上,在此又不得不提到清研讯科、小米又仅是UWB在无钥匙进入系统(PEPS)领域的两家中国公司。小米通过手机智能终端涉足该领域,而清研讯科作为技术解决方案商,2020年初研发出业界首颗UWB/BLE双模室内定位与测距芯片TSG5161L-S,兼容了UWB和蓝牙5.1,完全满足了UWB测距和测向功能,更使其在无钥匙进入系统(PEPS)领域占据了行业领先位置。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特差压变送器的“迁移”
罗斯蒙特差压变送器在安装的时候,若没有进行较为全面的考虑,会形成产品与取压点没有在同一个水平面上的问题。看到这种情况,客户都会比较为难不知所措。那小编就为大家介绍下该怎么面对这种情况呢? 罗斯蒙特差压变送器在投入到现场应用时,需要对现场的整体情况进行分析,考虑人员进行维修是否方便,经过总结得出合理的安装位置。这样对于后期变送器的运行以及出现故障进行维修都是非常方便的。但是若没有较为全面的考虑,出现了产品安装与取压点不在同一个水平面的时候,就需要考虑介质和隔离液的液柱对变送器测量值的影响这个问题:如果测量的介质具有粘度很重或很强的腐蚀性液体,为了防止变送器被腐蚀,就必须要安装隔离液罐,不能把介质直接引入变送器,用隔离液来进行传递压力信号。
