土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特差压变送器的“迁移”
罗斯蒙特差压变送器的“迁移”
发布于:2020-10-27 15:58:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特差压变送器在安装的时候,若没有进行较为全面的考虑,会形成产品与取压点没有在同一个水平面上的问题。看到这种情况,客户都会比较为难不知所措。那小编就为大家介绍下该怎么面对这种情况呢?
罗斯蒙特差压变送器在投入到现场应用时,需要对现场的整体情况进行分析,考虑人员进行维修是否方便,经过总结得出合理的安装位置。这样对于后期变送器的运行以及出现故障进行维修都是非常方便的。但是若没有较为全面的考虑,出现了产品安装与取压点不在同一个水平面的时候,就需要考虑介质和隔离液的液柱对变送器测量值的影响这个问题:如果测量的介质具有粘度很重或很强的腐蚀性液体,为了防止变送器被腐蚀,就必须要安装隔离液罐,不能把介质直接引入变送器,用隔离液来进行传递压力信号。
当变送器的安装位置与特低液位不在同一水平面上,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术性的处理,即迁移。那什么叫做迁移呢?“迁移”就是将变送器在量程不变的情况下,将测量范围移动。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。通常会把测量起点移到参考点“0”的叫做无迁移;把测量起点移到参考点“0”以下的,称为负迁移;把测量起点移到参考点“0”以上的,称为正迁移。以一台30kPa量程的差压变送器为例,无迁移量时测量范围为0~30kPa;负迁移50%时测量范围为-15~+15kPa,负迁移100%时测量范围为-30~0kPa;正迁移100%时测量范围为30~60kPa。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
购买EJA变送器前你可能需要知道这些
在使用eja变送器的时候,很多人关于压力传感器的一些使用注意事项并不是很清楚,因此经常在我们后台能看到客户反馈说仪表出现了问题,其实这类问题都是可以避免的,下面我们我们就来看看eja变送器压力传感器使用须知。 eja变送器压力传感器使用过程应注意考虑下列情况: 1、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内; 2、冬季发生冰冻时,安装在室外的
