在使用eja变送器的时候,很多人关于压力传感器的一些使用注意事项并不是很清楚,因此经常在我们后台能看到客户反馈说仪表出现了问题,其实这类问题都是可以避免的,下面我们我们就来看看eja变送器压力传感器使用须知。
eja变送器压力传感器使用过程应注意考虑下列情况:
1、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内;
2、冬季发生冰冻时,安装在室外的eja变送器需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
3、测量液体压力时,eja变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏;
4、防止eja变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
5、防止渣滓在eja变送器导管内沉积;
6、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;
7、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且eja变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
8、导压管应安装在温度波动小的地方;
9、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使eja变送器的工作温度超过极限。
随着EJA变送器的大热,使得很多客户都会毫不犹豫的选择使用它,这样的局面也难免会出现一些问题,比如市场上EJA变送器的产品质量参差不齐,因此要了解很多关于EJA变送器的选购知识,才能挑到好的EJA变送器。
针对销售市场上良莠不齐的EJA变送器产品,要是大伙儿多留个心眼,注意一些关键点,一般能够防止购到假产品。测量范围范畴:在工业化生产过程管理自动化技术制造行业中,挑选EJA变送器时要充分考虑变送器的测量范围范畴及其精度级別。
纯正的EJA变送器在工作频率24V接错时,是有旋光性维护,那样才可以确保不毁坏产品。EJA变送器的产品标识的线性度0.755%,它是真還是假?能够按EJA变送器有关的实际上测量来做检测,一般合乎线性度0.075%指标值的,则将会是确实EJA变送器,相反很将会就是说仿冒的EJA变送器。
EJA变送器清补范畴:实际上EJA变送器的清补就是指EJA变送器的温度赔偿范畴。其就是指一个比EJA变送器工作温度范畴小的典型性范畴。由于温度从两层面危害着EJA变送器的輸出:零点漂移和满量程輸出。
如:EJA变送器满量程的+/-X%/℃,读值的+/-X%/℃,在超过温度范畴时满量程的+/-X%,在温度赔偿范围之内时读值的+/-X%,在这一温度赔偿范围之内工作中,EJA变送器毫无疑问会做到其需有的性能参数,要是没有这种主要参数,会造成EJA变送器在应用时会存有许多的可变性。
一般制造行业工作经验而言,测量的较大范畴为EJA变送器满量程70%的产品是好是的。举例来说:若先需测量70pa的工作压力,那这时挑选的EJA变送器测量范围应挑选100pa的就是说较为有 效的。
此外EJA变送器等系列产品仪表仪器在所难免一些精度偏差,可是因为每个國家所标底精度是不一样的,因此人们要懂得区别和辨别,一般EJA变送器精度能够做到0.075%,在挑选的那时候能够充分考虑这一点。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
CO2传感器在二氧化碳行业发展中的应用二氧化碳是空气中常见的化合物,其化学式为CO2,常温下是一种无色无味气体,能溶于水,与水反应生成碳酸,不支持燃烧,熔点为-56.60℃(0.52MPa),沸点为-78.6℃。 二氧化碳根据形态的不同可以分为气态、固态、液态三种;根据纯度可以分为普通二氧化碳和高纯二氧化碳。普通二氧化碳有水蒸气、空气、少许颗粒类杂质等,其纯度在90.0%—99.9%之间;高纯二氧化碳纯度一般>99.999%。二氧化碳行业产业链上游主要是其原材料供应行业。其中,二氧化碳原材料供应行业按照二氧化碳来源分为尾气回收行业和气田开采行业。
