土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家里显贵10倍!全靠这100块不到的神仙涂料
发布于:2020-10-27 16:36:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近被闺蜜灵魂逼问:
斥巨资装修完的房子居然没有亮点,还想 花个几百块鼓捣一下,最好还能自带显贵气质 (苦涩的笑.jpg)
讲真, 几百块家装能买点啥,过气网红边缘的火烈鸟龟背竹和英文挂毯?
我当时二话不说,立刻给闺蜜安排上了 “黑板墙” !!
人间良心啊!我真是见人就安利, 这么实用好用调剂空间色彩的涂装元素不该被埋没 ,安利88遍都不嫌多。
今天我们来来聊聊藏在黑板墙里,你不知道的那些事。
  黑板墙不只是孩子专属
相信大家都一样, 选择黑板墙都是为了家里小朋友 。
拿笔到处乱画是天性,来自大白墙上的自我艺术涂鸦创作简直肉疼,总需要一处涂涂画画的创作天地。
要我说, 黑板墙不只是孩子画画专属, 大人用对它照样能大大拉升你家的气质和格调 。
瞧瞧你家 大大小小的墙面,规则或不规则,都非常适合做黑板墙全!部!
除了常规儿童房操作, 家里的客厅、过道、开放式厨房墙面、甚至是柜体表面统统都可以 。
图源 住范儿自摄
插座布局图:住范儿自制
需要注意的是, 一般木质的门是不可以刷黑板漆的,因为即使刷了,时间长了也会脱落 ,因为它毕竟不是墙面。不过强行刷,也无大碍,只是你要接受它会脱落的现实。
像这种 储物柜门刷上黑板漆 涂鸦创作, 瞬间变时尚。
黑板漆简直被外国朋友玩出花,比如 厨房区域开放柜格,今天要买菜菜单统统都可以写上去 。
还有一些需要注意的,如果你要 刷到金属制品上请先喷一层防锈漆,要刷玻璃的朋友也要先刷一层黏接底漆 。
不过还是提醒一句,同样也会面临不长久的问题,如果漆脱落了需要补刷。
  黑板墙怎么做
想要通过对家里的一面墙动点手脚,又不想砸大价钱就能打破现代格调的,一面黑板墙请你立刻安排上!
简单来说,黑板墙的实现方法无非有三种:
● 成品大尺寸黑板
●  黑板漆
●   贴黑板纸
成品大尺寸黑板
先上 简单粗暴没套路,但并不十分推荐 (及格分不能再多了)
直接购买成品黑板,用悬挂或钉在墙上 的方式打造一面黑板墙。
尺寸要格外注意,选小块的毫无疑义做备忘录差不多,选中规中矩的容易把家改成教室风, 要么选大尺寸,要么选打破常规的竖款黑板 。
颜色有 树脂黑色和树脂绿色 两款,边框有多种款式颜色的 木框和铝框 可选,颜值不言而喻了。
成品黑板安装灵活拆卸方便 ,作为颜值狗的我不能接受,大家自行选择。
黑板漆
想要拥有一面气质加分的黑板墙, 最常见也最推荐的,就是在墙上刷上一面黑板漆 。
最大优点就是扛得住各种风格,不管你家装修没装修过都可,尤其 极简风做黑板漆真香 。
黑板漆属于面漆,只要平整光滑的表面都可以刷。
普通大白墙可以刷黑板漆, 施工基本跟乳胶漆类似 ,刷完瞬间眼前一亮。
原本刷了 乳胶漆墙面依旧能刷黑板漆 ,只要打底的乳胶漆没有脱落起鼓现象。
就算被孩子已经乱画不成样的 老墙,刷上黑板漆,简直有秒翻新效果 。
利用 美纹纸 还能做出随意发挥想象力,不规则有设计感的造型墙面。
还能 用遮蔽板刷成各种可爱的形状,直接购买卡通涂鸦遮蔽板 ,平铺模板到墙上用滚筒上色,强烈推荐!
黑板漆墙面也是我们今天重点。
贴黑板纸
刷漆不是唯一选择,贴黑板纸也是能快速有效做成黑板墙的方法。
黑板贴纸就是带背胶的自粘贴纸, 更适合小面积的使用,和黑板漆相比最大优点就是真!便!宜!
PVC材质的贴纸每平方米也就20-30元左右,带磁吸效果的稍微贵些。
对墙面的要求也比较低,不需要打磨墙面 ,直接贴就可以简单快捷好操作。
安装方便也很容易从墙上撕下来 ,如果不想要了,撕掉就完事了。
换作黑板漆,就只能通过重新刷墙来解决。
缺点也是很明显的,首先颜值比不上黑板漆,毕竟是塑料材质和真墙的质感没法比。
其次它不像黑板漆一下可以用十几年, 它的使用寿命最多三年,之后就得换新的 。
  粉笔涂画灰大怎么办
对于粉尘问题,一颗欢强烈推荐 无尘粉笔 。
用 无尘粉笔擦的时候粉末直接落地 ,完全不会到处飞,用湿巾或吸尘器除尘即可。
最方便直接的方法, 使用无尘粉笔后直接用湿布擦拭可以一点灰都没有,所有灰尘全都粘在布上 实实在在用得安心。
追求品牌的推荐 美国Jaq Jaq Bird涂鸦首选 ,食品级油性无尘粉笔对孩子相当友好,12支彩色粉笔价格在50元左右。
另外 黑板漆最好别用深色粉笔大面积涂画 ,颜色更容易渗透擦不掉,笔过硬也会破坏漆膜影响寿命。
  怎么选漆环保又好看
想要拥有一面完美的黑板墙,选对漆才是关键且重要的一步!
黑板漆不只有黑色
大家千万不要对黑板漆的颜色有误解!
才不是只有黑色这一种颜色, 黑板漆可以调色出上万种颜色 ,只不过有特别颜色需要加钱买之前问好商家。
无脑选万能灰色最容易搭配不同风格家装且不出错 ,只要你喜欢选蓝色紫色都不成问题,想要打造当下最火的奶茶风,甚至只要一面温柔大地色系的黑板墙。
黑板漆要选水性的
现在市面上卖的黑板漆大部分都是 水性黑板漆,它比传统的油性漆更环保无毒 。
因为油性漆中所不可或缺的稀释剂和固化剂中含有大量的有毒成分,而水性漆无需这两种东西。
我们常用的乳胶漆也属于水性漆。
在选择水性黑板漆时,可以通过嗅觉辨别其质量,闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。
当然 最省心的就是选大品牌 ,质量更有保障更耐用。
一般 刷过水性黑板漆之后,开窗通风2-3个小时即可 ,不会对健康造成任何危害。
在黑板漆这方面, 水平最高口碑最好的是丹麦的福乐阁 ,除此之外还可以试试 芬琳 ,这两个品牌都非常环保。
老牌涂料商福乐阁有3L装和10L装,3L的市场参考价为768左右元,10L的参考价为2098元左右。
理论用量为10-12㎡/L/遍,因为 黑板漆必须刷两遍以上 ,所以 1L的黑板漆可以刷4-5㎡的墙面,70-80元一平米就能搞定 。
芬琳的黑板漆是属于芬兰M1等级的漆 (芬兰M1认证被公认为涂料行业最苛刻的认证,所检测项目均为实际挥发量,而不是含量)
芬琳漆1L装的市场参考价为391元左右。
磁性黑板墙
磁性黑板墙可以吸住各种磁铁,用小磁铁贴纸、贴照片都很方便,通过刷磁力漆就能搞定。
虽然它叫 磁力漆 ,但是它本身是没有磁力的的,只是在 黑板漆里加入了铁粉 。
所以不要妄想刷了它,就可以吸上钥匙啊、剪刀啊什么的,只能吸个磁铁照片什么的。
磁力漆不能单独使用,必须和黑板漆搭配起来。
先刷两遍磁力漆,再刷两三遍黑板漆,普通黑板墙就变成了磁性黑板墙。
一般刷两遍磁力漆的黑板墙 ,可以用磁铁吸住6-7张叠起来纸张。
不建议刷很多遍,磁力漆本来掺了铁粉就浓稠,刷多了就比周围墙面要厚。
图源 住范儿自摄
住范儿客户成先生家,面向开放式厨房的墙面贴了 黑板贴纸,后面是磁铁固定的,能直接把前面的软质黑板贴吸上去 。
一旦表面的黑板贴用的时间长,不好擦掉或者有破损,直接换掉很方便。
平时记录一些菜谱菜单,或者用作每天重要事情的备忘录,有空还可以画些图案。
图源 住范儿自摄
敲黑板!市面上的 磁力漆也大多是水性的非常环保 ,家里有孩子也完全可以安心使用。
磁力漆价格比普通黑板漆贵一些 ,比如,芬琳0.5L装567元。
  如何施工和维护
黑板漆也是面漆,和正常刷墙工序类似 ,都是先刮腻子找平墙面打磨除尘,再刷封固底漆,只不过最后一步漆面不同。
如果你家墙面平整光滑直接刷黑板漆不成问题,如果 墙面有开裂或发霉等问题,就要先铲掉问题墙面,刷完底漆后再上黑板漆 。
值得注意的是, 黑板漆至少刷两遍才能保证漆膜不容易破 。
由于刷黑板漆的面积一般不会很大,步骤也不繁琐很多人都愿意尝试自己动手享受刷墙快落。
这里奉上简单的攻略:
1. 清洁墙面,先用磨砂纸打磨,让墙面更平整光滑,然后用 软一点的小刷子 清除掉浮灰。
2. 清洁过墙面后,在那面 墙下的地板上垫上报纸 ,如果你不想事后弄的一地漆的话。
3. 确定要刷的区域,在区域 周边粘上美纹胶,防止刷过界 ,美纹胶在完工后可以揭去,不会损伤墙面。
4. 打开盖子,将黑板漆均匀搅拌。
5. 先用刷子刷出边缘范围,因为接下来要用的滚筒无法刷到边缘。
6. 将滚筒在油漆盘中多滚几次,力求滚筒吸附漆均匀。
接着就可以放手去滚了,记着要 从上往下滚,尽量直线 ,不要横着滚几下竖着滚加下,这样可以减少干后留下的漆痕。
7. 刷完一遍后,四个小时后等第一遍漆干透了,就可以刷第二遍,一般刷2~3遍 。
刷完需要 干燥24个小时,最好能养个一周时 间,然后就可以随意创作啦。
关于后期维护也是相当省心, 只要平时用过之后用湿毛巾轻轻擦拭就可以了 ,不需要额外的特殊保养。
黑板墙刷漆老司机tips:
1.试试 黑板墙(黑)+护墙板(白) 神仙组合,在视觉上带来的冲击感满分高级。
2.纠结色系患者,可以先用相同颜色 彩纸贴在墙上看效果再下手刷墙 ,颜色不理想可以再换。
3. 预算有限,选择普通黑板漆 就好一样快速出效果。
4.磁性漆的磁性有限,一定要多刷几遍, 涂刷遍数越多磁性越强 。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金属线条,原来可以这样用!
金属线条在家装中 的运用 已日渐流行 , 常见的有 不锈钢条和铝合金金属条 。 金属装饰条除了是一个非常好的收边材料,更是一种具有画龙点睛功效的装饰用材。 今天讲解金属线条在墙顶面运用的知识点,主要解决以下问题: 1、 金属线条的款式及尺寸。
