土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金属线条,原来可以这样用!
金属线条,原来可以这样用!
发布于:2020-10-27 16:18:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
金属线条在家装中 的运用 已日渐流行 , 常见的有 不锈钢条和铝合金金属条 。 金属装饰条除了是一个非常好的收边材料,更是一种具有画龙点睛功效的装饰用材。
今天讲解金属线条在墙顶面运用的知识点,主要解决以下问题:
1、 金属线条的款式及尺寸。
2、 金属线条的设计和施工注意事项。
01.
金属线条常用有哪些款式?
首先我们需要明确的是: 金属装饰线条的尺寸、颜色、形状是可以定制的 。运用到墙顶面造型的金属线条常见的有: U型、平板、T型、几型和L型 。
1、 U型金属线条
当地量尺定做通常只能做到20㎜,而成品的能达到5㎜左右(视情况),运用常有2种情况: 两边对等的U型和两边长短不一的U型 。
△两种U型金属线条
两边对等的U型金属线条用于左右两边没有高低差的平面 ,可以购买成品或者现场量尺定做。而 两边长度不一致的U型金属线条常用于左右两边有高低差的造型收口中 ,因为高低差的不确定性,故大部分需要现场量尺定做。
△两种U型金属条的区别
△U型金属条案例示意图
2、 平板金属线条
平板金属线条运用得不多,有是 完全平面的 ,也有 两侧磨边的(磨边的常用于木饰面表面) ,常见宽度为 10㎜、15㎜、20㎜、35㎜。
△平板金属条常见尺寸
a、 用于吊顶凹槽
平面金属线条 常运用在吊顶凹槽里或直接贴于木饰面上 ,因为是直接粘贴,用在顶面不用担心会被小孩抠掉或者不小心踢动.
但因为凹槽处涂料不好施工,常用U型金属线条取代 (如果是深的凹槽,通常用比较宽的不锈钢片,如宽度200㎜的跌级吊顶中常用不锈钢片) 。
平面金属线条用于浅凹槽示意如下:
△平板金属条用于吊顶小凹槽
b、 用在木饰面上
如果用在木饰面上(墙面造型或柜门)则有松动的隐患,不常用也不建议,操作如下:
① 打胶 :把胶水点涂在线条背面。
② 粘贴 :把线条粘贴到需要装饰的地方。
③ 固定 :用胶布固定到胶水干透。
△平面金属线条施工示意
3、 T型金属线条
T型金属线条款式有很多种,越细线条感越强, 为了增加粘贴的稳固度,T型金属线条嵌入的部分通常设计成各种倒钩或者锯齿形状 ,尺寸及款式示意如下:
△T型金属线条常见款式尺寸
T型金属线条常用于: 木门、柜门、背景墙、腰线以及墙面装饰等 。
在柜门上常用6㎜宽度,细节感更强,安装步骤大致是: 在木板上开槽5毫米深,槽内打上玻璃胶固定。
△安装示意图
4、 几型金属线条
几型金属线条也常用于: 木门、柜门、背景墙、腰线以及墙面装饰等 。部分正反面都可以,突出面最窄尺寸亦能做到最小5㎜左右。
△T型金属线条常见款式尺寸
△T型金属线条用于墙板,亦可反过来使用
5、 L型金属线条
L型的金属线条常用在阳角包角的地方 ,直接粘上即可,但容易脱落不建议用。
除了以上常用的金属线条,其他形状和尺寸有很多,比如斜面的、尖角的都可以定制。
02.
金属线条在设计和施工中有什么注意事项?
1、 吊顶里的金属线条是怎么固定的呢?
吊顶安装金属线条(常用U型)通常有 内嵌式和外凸式2种 。
a、 内嵌式
内嵌式安装完成效果通常是金属线条面与吊顶面齐平。 如果线条较窄,可不用木条打底,如果线条宽大于15 mm,则需要木条打底,示意如下:
施工步骤及细节图如下:
① 安装预留尺寸 :留槽一般深度为一层石膏板厚度(7-9mm),宽度通常做20mm。
② 木工打底 :木工开木条钉于槽内,注意左右两边预留缝隙打胶粘贴。
③打胶固定: 金属条用胶嵌进槽内,安装后立即用美纹纸或胶带固定起来,待干透后将美纹纸或胶带取下。
b、 外凸式
外凸式安装则跟内嵌式相反,是 贴于吊顶面表面的,一定需要木条打底 ,两者区别如下:
△内嵌与外凸金属条的对比
外凸式安装步骤如下:
①  在吊顶顶面或者侧面安装木条,常用九厘板或大芯板开条,木条宽度比金属条宽度少3-5㎜,方便打胶固定 :如金属线条是成品的20㎜宽,木条开条的尺寸建议为15㎜-17㎜宽。假设直接预留20㎜成品金属条的宽度,则很可能安装不上需要现场量尺定做。
△外凸金属条先用木条打底
②打胶固定: 金属条用胶嵌进槽内,安装后立即用美纹纸或胶带固定起来,待干透后将美纹纸或胶带取下。
2、 墙面的金属线条一般怎么运用?有什么注意事项?
为了节省造价,很多设计师在做墙面造型时,只做了一点点不锈钢条造型,同顶面外凸式金属条施工工序一样,只需要木板开条,然后金属线条业主自购,效果如下:
但是这种效果比较考验墙面平整度, 如果涂料师傅手艺不佳,侧面金属条容易显现出白色墙漆部分 ,很影响美观。
像上面这种 金属线条有一侧是墙漆/墙纸墙布 ,建议 木工完工、腻子打底之前安装好金属线条, 以便后期涂料施工时能盖住金属线条的侧面。
如果 金属线条两侧是木饰面、瓷砖、硬包等有厚度的材料,可以木工现场开条预留位置,后期安装不锈钢条 。
△现场做的金属线条常不能同造型同平面
墙面造型处的金属线条建议购买成品金属收口线,同造型一起安装。 不仅不需要木条打底(节省半包造价),而且衔接处更加美观、贴合。如下图:
△工字金属线条
△L金属线条
△L金属线条
△墙面腰线金属线条
△阳角收口金属线条
在选购成品卡扣式的金属线条时,要 注意造型材料的厚度 ,如果选择的尺寸不对会造成材料的浪费。
△墙板还有更多款式的收口线条
3、 金属线条可以做成圆弧等不规则尺寸的吗?
金属线条可以做成圆弧及造型款式,只是价格高一点而已。
4、 金属线条可以用在厨房卫生间吗?
金属线条可以用在厨房卫生间,但要选不容易生锈的材质,且选卡扣预埋式的金属线条,安装效果如下:
5、 想控制造价,但又想做点金属线条的元素,有什么办法吗?
金属线条打底的费用通常按米算,十几到二十几一米都有,多走个几圈轻轻松松上千块。但想节省造价又想安装金属线条,办法页是有的。
①  可以让 金属线条方打底 ,有些商家能包打底,只是换汤不换药,业主换一个地方付打底钱而已。
②  还可以让 业主订购带PVC底座的金属线条 。在吊顶平整度很好的底面和侧面无须开木条打底,直接可安装的,运用在墙面的时候,需要墙面平整度很高、或有打底。(但有反馈说容易坏)
今天主要讲解了金属线条在设计和施工中的相关知识点,咱们通过一张导图来梳理下:
△部分图片来源于网络
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
泳池防水胶膜靠谱吗?
面对这样的疑问,融科室内泳池防水胶膜向您保障,准靠谱。融科室内防水胶膜根据不同场所的需要,分为比赛竞技的专业型胶膜、儿童戏水池胶膜和适用于洗浴、温泉、水上乐园、休闲泳池的专用胶膜。引进PVC为主材制作生产,分子稳定性强,添加耐磨层有效延长了使用寿命。特有的UV防污层抵制水中净化剂、杀菌剂等化学药品的腐蚀,清理维护便捷不滞留、滋生微生物,对保护水质十分有利。热熔或者搭接工艺铺装无接痕,热胀冷缩相对同步,对防止渗水、漏水十分有效。
