根据《 国家电网公司防止电气误操作安全管理规定 》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下:
1. 防止误分、误合断路器; 2. 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3. 防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4. 防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5. 防止误入带电间隔。
电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。
安全无小事,希望老铁们在上班中注意安全,永远开心幸福!!!平安回家!!!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
使用剩余电流动作保护器(RCD)需注意的两个问题收录于话题 剩余电流动作保护器(RCD)的动作原理如下: 配电线路所有带电导体都要穿过零序电流互感器。 正常情况下,零序电流互感器所包含的所有带电导体流过的电流矢量和为0,RCD不动作; 当发生接地故障时,故障电流通过PE导体返回电源,构成故障回路。零序电流互感器所包含的所有带电导体流过的电流矢量和不等于0,当该值大于设定的阈值,RCD经信号采集、处理、放大、驱动保护电器动作,切断故障回路起到保护作用。
