剩余电流动作保护器(RCD)的动作原理如下:
配电线路所有带电导体都要穿过零序电流互感器。
正常情况下,零序电流互感器所包含的所有带电导体流过的电流矢量和为0,RCD不动作;
当发生接地故障时,故障电流通过PE导体返回电源,构成故障回路。零序电流互感器所包含的所有带电导体流过的电流矢量和不等于0,当该值大于设定的阈值,RCD经信号采集、处理、放大、驱动保护电器动作,切断故障回路起到保护作用。
图1 剩余电流动作保护器的工作原理图
(本图取自网络)
因此,剩余电流动作保护器(RCD)设置时请务必注意以下两点:
保护接地导体(PE线)不应穿过剩余电流保护器的磁回路 ,即不能穿过零序电流互感器,否则平时和故障时零序电流互感器所包含的所有带电导体流过的电流矢量和始终等于0,起不到保护作用。
配电线路所有带电导体都要穿过零序电流互感器,包括所有的相导体和中性导体。
国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.5.5条有相关规定,敬请关注!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气接线 线号管正确方向=电工接线好习惯!你有吗?电力作业人员(特别是维修电工,装配电工,试验电工等)在进行电气接线,排查故障,维修保养时,最离不开的要数线号管了。 在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线号管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范,给排查故障和维护带来了麻烦。 关于线号管的常识:线号管的方向问题,你了解吗?
