土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一文搞懂CAD引线及利用多重引线编号标注
发布于:2020-10-27 11:30:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Cad中的引线标注可以分为快速引线和多重引线,多重引线功能是引线QLEADER(LE)功能的延伸,它可以方便地为序号标注添加多个引线,可以合并或对齐多个引线标注,在装配图、组装图上有十分重要的作用。
说了那么多,总结一句话就是多重引线比快速引线更强大!
在介绍引线之前我们先通过一张图片看下 引线结构 :
不管快速引线还是多重引线,他都有箭头、引线、基线和内容组成。
首先我们简单介绍下 快速引线 ,快捷键:LE。
Le回车;
我看可以看到两个操作, 一个是直接画引线 , 一个是引线设置 。
如果我们执行第一个操作后,首先指定第一点确定箭头位置,第二点确定引线长度和位置,第三点确定基线长度,然后空格,输入引线内容,回车两次(enter)。
如果你对引线不满意,我们还可以输入s设置引线样式;
接下来就是三个选项设置,这里不展开讲解了,不会的话留言。
注:附着就是多行文字的位置,分文字再左边还是右边,如图设置文字在左边:最后一行中间和文字在右边:第一行中间效果。
其次我们介绍一下 多重引线 ,他的快捷键是:mld。
输入mld后指定箭头位置和基线位置,输入引线内容即可确定引线,他的所有设置都是通过多重引线样式进行设置,快捷键是:MLS。
这里我就不再相信讲解了,内容太多,了解引线结构后这些都很容易理解,自己动手试一下即可看出效果,又不懂的留言,我单独发文章讲解。
多重引线的厉害之处可能就是他的添加、删除、对齐和合并引线功能了。
下面以多重引线为例,介绍如何利用多重引线进行编号标注。
绘制之前先设置多重引线样式
1、命令栏输入MLS回车;
2、选中默认Standard样式,再此基础之上新建一个样式;
3、命名编号,继续;
4、修改引线格式中箭头为小点;
修改引线类型为块,块源为圆后确定;
5、当前引线样式为编号,点关闭;
绘制引线
1、命令栏输入MLD回车;
2、提示指定引线箭头位置,指定即可;
3、提示指定引线基线位置,指定即可;
4、弹出编辑属性对话框,输入标记编号1,确定;
5、编号完成。
注: 如果你觉得标注的编号不对齐,还可以自动对齐。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
湿地公园照明设计资料
景观照明设计行业首套ps高品质夜景效果图制作实战教程,本套教程中我经多年摸索出来的与其他照明设计师很多不同的制作秘籍将毫无保留的奉献出来(从我做的各类效果图进行对比就能看出来图的特色,画面干净清爽,灯光柔和真实,色彩丰富而不显花哨) ,本教程通俗易懂,作者对案例中的各个制作步骤都进行了拆解,并详细的讲解了每个步骤的知识要点,通过本套教程的学习,初学者将很快就能掌握各类夜景效果图的设计,有一定经验的从夜者,夜景制作水平也将得到大步提升。
