CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中如何移动CAD图纸中的图形?在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候可能需要对CAD图纸中的部分图形进行一些简单的操作,比如删除、复制、移动等。下面小编就来给大家介绍一下CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧。 在浩辰CAD看图王电脑版中,为了方便大家对图纸进行编辑修改,设置了删除、移动、旋转、复制等修改命令。 浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧: 1、首先在电脑中打开【浩辰CAD看图王电脑版】,然后将其切换至【编辑模式】,在界面上选择需要移动的对象,如下图所示,我们需要移动的是整个图形,所以小编选择了框选(如果只是单独移动一个实体,直接点击选择就可以)。
