在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候可能需要对CAD图纸中的部分图形进行一些简单的操作,比如删除、复制、移动等。下面小编就来给大家介绍一下CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧。
在浩辰CAD看图王电脑版中,为了方便大家对图纸进行编辑修改,设置了删除、移动、旋转、复制等修改命令。
浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧:
1、首先在电脑中打开【浩辰CAD看图王电脑版】,然后将其切换至【编辑模式】,在界面上选择需要移动的对象,如下图所示,我们需要移动的是整个图形,所以小编选择了框选(如果只是单独移动一个实体,直接点击选择就可以)。
2、选中要移动的对象后,在界面上方的【编辑】菜单栏选择【移动】功能,然后在界面上用鼠标拖动进行移动。
3、如果要横向平移或者竖向移动的话,可以点击界面下方的【正交】模式,打开正交即可,如下图所示:
以上就是CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中移动功能的使用技巧,是不是很简单呢?想获得更多相关CAD教程吗?那一定要关注我哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图软件中绘制的彩色图纸打印出来后变成灰色了怎么办?很多人在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD制图软件中彩色图纸打印出来成灰色的原因以及解决办法吧! 在浩辰CAD制图软件中如果出现这种情况,一般情况下是打印设置出了问题。CAD打印的时候没有采用单色打印,打印机会自动将彩色线条转换成灰色。 例如选打印样式 gcad.ctb编辑界面发现都是对象颜色,就是默认彩色。如下所示:
