土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 山地森林消防救援物资运送 河北五星霸王龙履带式双节全地形车
发布于:2020-10-27 11:10:27 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
小型双节双节履带车
全地形双节履带车是一型广大军迷都颇感兴趣的装备。那么,它和传统的履带式车辆究竟有什么不同?
据了解,全地形双节履带车是一种专门为了通过复杂地形而设计的特种履带式车辆,它拥有前后两个车身、四条履带,可以通过四驱方式行进。其越野通过性能要明显强于普通的单车身履带式车辆。以我们生产的“霸王龙”式全地形双节履带车为例,它可以在风、沙、雨、雪等极端恶劣的气候条件下,在没有任何道路的情况下自由穿行于雪地、丘陵、沼泽和湖泊等地形。
这种车辆的越野能力超强。北方防务生产的一款载重30吨的“霸王龙”式全地形双节履带车自重30吨,可以越过1.5米高的垂直墙,4米宽的壕沟,爬坡能力达到了30度,而接地压力只有0.03兆帕。“霸王龙”式系列的全部5款主要型号均具备浮渡能力。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
农村防汛监测系统
农村防汛监测系统 简介 进入汛期后,农村是防汛工作内容的最薄弱环节,也是整个防汛体系的最末梢,是防汛内容中,重要的部分。  由于农村的防汛设施相对落后,应急处理能力及灾情监测设施相对滞后,所以,我公司为应对这种突如其来的灾情、以及灾情中数据的获取成为我们研发及应用的先决条件。在很多流域区域内,很多村落,在局地突发性暴雨时,极易发生汛情灾害,尤其是防灾对象上游流域特征时段强降雨、土壤含水量高于临界值时,极易发生河道沿岸以及山区特征时段的灾情发生,在多流域汇聚的区域,更具有灾情发生的可能。所以,上游特征区域的特征时段的降雨量、土壤墒情、河道水位等数据成为预警特征时段灾情的重要数据,这也是国内外最为常见的一种有效的预警灾情的方式。在日本,汛情监测是通过建立降雨强度与有效累计雨量之间的线性关系,来确定汛情灾害预警的参数。在美国,他是参考了FFG(Flash Flood Guidance),也就是土层含水量变化,基于临界历史流量,利用分布式水文模型计算预警参数。这里的临界值的推导方法,其中之一就是通过数据挖掘的方式获得的,当然也还存在如水文水利学的一些方法。利用计算得来的多组灾情汛情的历史数据以及即时数据,推衍以及率定最新数据承雨量以及灾害发生情况。通过这种方式,我们可以很好的实现小流域沿岸、山区(农村)的水文模型,采用历史暴雨、洪水资料,对模型进行比对,根据其空间分布信息,建立区域高程判定模型,以确定成灾水位和流量以及计算临界雨量。经实际验证,其有效预警能力达
