土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 农村防汛监测系统
农村防汛监测系统
发布于:2020-09-07 09:13:07 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
农村防汛监测系统
简介
进入汛期后,农村是防汛工作内容的最薄弱环节,也是整个防汛体系的最末梢,是防汛内容中,重要的部分。
 由于农村的防汛设施相对落后,应急处理能力及灾情监测设施相对滞后,所以,我公司为应对这种突如其来的灾情、以及灾情中数据的获取成为我们研发及应用的先决条件。在很多流域区域内,很多村落,在局地突发性暴雨时,极易发生汛情灾害,尤其是防灾对象上游流域特征时段强降雨、土壤含水量高于临界值时,极易发生河道沿岸以及山区特征时段的灾情发生,在多流域汇聚的区域,更具有灾情发生的可能。所以,上游特征区域的特征时段的降雨量、土壤墒情、河道水位等数据成为预警特征时段灾情的重要数据,这也是国内外最为常见的一种有效的预警灾情的方式。在日本,汛情监测是通过建立降雨强度与有效累计雨量之间的线性关系,来确定汛情灾害预警的参数。在美国,他是参考了FFG(Flash Flood Guidance),也就是土层含水量变化,基于临界历史流量,利用分布式水文模型计算预警参数。这里的临界值的推导方法,其中之一就是通过数据挖掘的方式获得的,当然也还存在如水文水利学的一些方法。利用计算得来的多组灾情汛情的历史数据以及即时数据,推衍以及率定最新数据承雨量以及灾害发生情况。通过这种方式,我们可以很好的实现小流域沿岸、山区(农村)的水文模型,采用历史暴雨、洪水资料,对模型进行比对,根据其空间分布信息,建立区域高程判定模型,以确定成灾水位和流量以及计算临界雨量。经实际验证,其有效预警能力达90%以上。
系统组成
我们在重点位置、特征区域设置自动雨量站、自动水位站等,收集雨情水情数据,通过省市级预警平台,将防汛信息第一时间推送到相关人员手机、广播台以及村户家中。
在农村防汛监测系统中,我们运用了现在的物联网技术包括蜂窝移动通信网络,将局地边远村落的数据通过无线通信网络的方式,把实时数据及信息进行在线交互,并将特征时段数据存储保存。在没有通信信号的区域,我们利用北斗卫星的数传通信及定位功能,将实时数据发送,远端接收形成天地同传、共同监测的网络环境。
1、自动雨量站
4G/GPRS/CDMA/NB-IOT/LoRa/北斗 无线雨量计是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过4G/GPRS/CDMA/NB-IOT/LoRa/北斗 网络发送到监测中心。
技术特点
○ 微功耗设计,最低电流<50uA
○ 标准模拟量输入接口4~20mA
○标准数字量/开关量/脉冲量输入接口
○ 标准RS485&232接口
○ 工业时钟,定时主动上报,可设置
○采集分辨率24位差分,采集精度 模拟量≤0.005,脉冲量≤0.0001
○ 固定IP/域名解析/私有APN
○ 锂电池供电,可上报12000次以上
○ 内置Flash 8G存储器,大小可定制
○ 数据反射波特率:9600bps(默认)
○ 防护等级IP68,适合野外或边缘区域安装使用
2、自动水位站
无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、湖泊水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计。无线水位计是应用在水文、水利上,实现水位动态静态测量的可靠产品,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
技术特点
○ 无线数据数传,支持GPRS/4G/北斗/NB-IoT
○ 有线以太网数据通信
○ Flash 8G存储(支持定制)
○ 提供4~20mA模拟量接口
○ 脉冲量/开关量接口0~5V
○ 标准RS485&232接线端子
○ 12000次以上上报次数(2*3.6V锂电池)
○ 采集精度0.005模拟量精度、0.0001脉冲量精度
○ 24位差分分辨率(采集)
○ 发射电流<150mA
○ 量程自动切换
○ 固定IP/域名解析/私有APN
○ IP68防护等级
3、图像视频
技术特点
○ 无线数据数传,支持4G/北斗/5G
○ 有线以太网数据通信
○ 符合安防监控设计标准
○ 固定IP/域名解析/私有APN
○ IP68防护等级
○ 清晰度500万像素,红外线夜视
○ 大光圈,背光补偿、3D降噪
○ 移动侦测,自动报警
○ 云平台存储,可下载
○ 支持TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTCP,UPnP,802.1x,QoS,IPv6,UDP,ISAPI,ONVIF
○视频压缩标准H.264
○ 电源供电DC12V
4、广播、村户家中
村户防汛声光预警装置。
5、计算机机房、程序平台、手机
农村防汛监测系统机房建设,是系统规划以及运行效果的核心,作为统筹调度的核心位置,起着领导指挥的作用。
计算机主服务器
计算机客户机
计算机网络
服务器机架
UPS不间断电源
空调
软系统服务器运行环境架设
数据库移植
客户机程序运行环境搭配
手机APP要求
系统平台介绍
系统建设完成后,要经过调试、测试、试运行、运行,在这个期间内,要完成项目人员配置、培训、实操等业务培训及演练。在整编调整后的地方部门以及负责人时,需来我单位进行应用培训或派专人现场指导作业,并出具证明反馈我单位。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
荷兰的世界工程奇迹,他们修建大堤把海挡住,摆脱了水患的困扰
收录于话题 在欧洲有一个小国叫做荷兰,荷兰面积4.18万平方公里,是世界有名的低地之国,其三分之一的国土位于海平面以下,有一部分海拔不到1米,除南部和东部外,绝大部分地势都很低。荷兰的地势这么低,在历史上,荷兰人深受海水入侵之苦,为了解决这个问题,他们创造出了一项伟大的工程奇迹。 中国的万里长城筑在高山之巅,是防止游牧民族的入侵,成为了世界七大奇迹之一,荷兰人则是修建拦海大堤把海水拦在国土之外,成为了世界七大工程奇迹之一。它们最大的区别是前者是古代的,而后者是现代的,由美国土木工程师学会选出。
