土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 检测二次结构泵亚兴泵送-行业机型
检测二次结构泵亚兴泵送-行业机型
发布于:2020-10-27 10:54:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
具体说来,正确检查二次结构泵亚兴泵送系统的内容主要包含以下几点:二次结构泵亚兴的活塞与缸筒的间隙应符合说明书规定;部件应齐全完整,管路不应漏浆;水泵和油泵工作不应存在异响,水质(漂洗箱中的冷却水)和油质不应浑浊。
二次结构泵亚兴分配阀与眼镜板的调整间隙应符合说明书规定,保证泵送、回送、回抽有力,不应滞后;切割环(条)磨损量应在说明书规定范围内,磨损超标应更换;二次结构泵亚兴的冷却系统工作有效,应符合说明书规定;高温烈日下应采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路,并及时浇水降温,同时寒冷季节应该采取保温措施。
启动后,先让二次结构泵亚兴机器进行空载运转,这点非常重要。观察各仪表的指示值,检查泵和搅拌装置的运转情况,确认一切正常后,方可作业。另外,二次结构泵亚兴泵送前向料斗加入10升清水和0.3立方米的水泥砂浆润滑泵及管道也十分关键。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工成本控不住,80%是因为现场签证没做好!
收录于话题 常有人说:“活是干出来的,利润是算出来的。”这句话用在房地产的成本专业上,似乎更为贴切。 开源、节流,成本更擅长于发挥后者的作用。节流的重点在于控制成本,而施工现场最不可控的成本也许就是变更,相应地,做好现场签证的管理工作就至关重要了。   我们都知道,现场签证的准确与否关系着施工现场成本的增减,因为这是合同外变更增加造价的确认依据。
