常有人说:“活是干出来的,利润是算出来的。”这句话用在房地产的成本专业上,似乎更为贴切。
开源、节流,成本更擅长于发挥后者的作用。节流的重点在于控制成本,而施工现场最不可控的成本也许就是变更,相应地,做好现场签证的管理工作就至关重要了。
我们都知道,现场签证的准确与否关系着施工现场成本的增减,因为这是合同外变更增加造价的确认依据。
但是,现场签证一般存在着很多的问题,比如办理签证的人不懂签证,需要办理签证的不办理签证,不能办理签证的却想尽办法钻空子,签证要么形式不规范,要么直接就违规了……
林林总总,开发商应当如何避免或管理,明源君想在本文和各位探讨。
现场签证
这些问题出现得最多
施工现场纷乱繁杂,预计之外的情况也常发生,容易出现的问题非常多,但是关于现场签证,最主要的还是以下四点。
一、签证意识淡薄,应该办理签证却不办理
这点发生在零星签证方面比较多。
施工现场有时候会无可避免地发生与主体工程施工无关的用工,在额定费用范围外的搬运、拆除、维修等,如挖井、填井的零星用工费用,或者是一些零星的小工程产生的费用,就像临时需要在某个地方焊一个东西,或者是加建一个小东西,比如为了提升绿化效果,需要成片栽植一部分品种等等。
施工人员或者是业主,在处理这些零星费用时,因为工程量小、造价也不高,往往忽略了需要办理签证,又或者是直接口头约定了相关问题,没有白纸黑字加印盖章,甚至根本没有办理签证的意识,不知道什么应该办理签证、办理签证的流程又是什么。
等到最后审核结算的时候,补办签证就麻烦了,这个环节也非常容易发生纠纷。这些项目单个造价不高,但是因为不好用硬性的计算规则和定额来统一,所以不好统计,但是积少成多,这也会是一笔很大的费用。
再者,有的情况是有些开发商的负责人随意性比较强,其部分人员对施工缺乏全局、整体的认识,处理工程问题比较随意。
在施工出现一些问题的时候,经常想改动就改动,变更之前可能也没有和设计方沟通过,事前既缺乏设计变更,事中也没有办理签证的意识,事后结算费用,也很容易发生纠纷。
二、签证办理不规范,缺乏真实性
一般情况下,现场签证一般情况下需要 业主、监理、施工单位 三方共同签字、盖章才能生效,缺少任何一方都属于不规范的签证,不能作为结算的依据。
▲来源:网络咨询
现场签证不规范,还有一个比较常见的情况,就是日期与实际不符。
有时候,现场人员比较随意,遇到需要签证的情况,总是口头商定,拖到最后再突然补办签证,甚至直接不办理签证了。
签证不及时的主要问题之一在于,审计可能因为日期对不上施工资料,从而不认可这个签证,比如施工方作业时明明需要用水用电,签证日期却是停水停电的那一天,自然是不能通过审核了。
又或者是等到结算的时候,因为过去了许久,双方可能都不能正确想起来施工作业内容的具体尺寸,或者是其他的详细数据,也很容易发生争执。
其次,补办的签证时间不符合的话,还有一个问题,即预算的定额、材料的指导价以及其他如人工、机械台班等成本,在不同的阶段,费用可能是不同的,有些施工单位似乎就找到了可以钻的空子,将应该办理的签证签在了利润最高的阶段。
现场签证内容不明确。
一般来说,签证当中应该交代好工程项目以及相应的工作内容,作出相应解释,列出工程量和单价,以及计算依据。
如下图:
但是有些签证中,只说明了总金额多少,工程量多少,却没有提及是哪个项目,在哪个地方,单价和计算依据是什么都没有标明,根本难以核实签证的真实性。
比如明源君曾看过一个案例,某项目工程中,施工人员在签证中只说明用“铲运机”运土签证进出场三次,按照当地现行的预算定额中,平均一次出场费是2500元。而实际上,铲土、运土的不是所谓的“铲运机”,而是不应计取进出场费的“轮胎式装载机”,名字一简化,对方就容易钻空子,虚报了利润。
三、办理的签证违反预算规定
1、私自提高用料标准,造成浪费。
一般来说,工程所需要的所有材料,无论是数量还是相应的标准,在正式开工之前,设计方都有提供相应的指引标准。
若因工程需要而有所变动,施工方应当及时与设计人员沟通,确认是否需要更改标准。但实际的项目工程中,常常有施工方出于自己的考量,私自提高用料标准,给项目造成了一定的浪费。
2、忽视现行费用定额标准,进行签证。
有些施工方有一个非常不好的毛病,有些项目明明有现行预算定额和费用定额的标准,偏偏不执行,而习惯自编估价表,自行定制计算规则,又或者是未经协商,自己增加材料和人工数量,或提高材料标准和损耗率,最终以签证形式来计算费用。
实际工程中就经常发生这样的事情,施工方喜欢先签证再施工,无视了项目的定额要求,一味为自己争取利润。
3、预算中已有定额的项目,依然进行签证,重复计算。
定额中已经包含的工作内容,是不再列入签证当中的,但是有些施工方却仍然列入签证的工程结算中,就拿冬雨季施工费用来说,冬雨季施工增加费按规定应包干使用,而签证时又按实际发生额,签上冬雨季施工额外增加的各项费用,重复计算了费用。
又或者是已经签证过的内容,再一次办理签证,造成了重复计算。现场签证办理人员就经常苦恼一个问题,明明同样的签证,前段时间已经办理过了,这会儿又拿着同样的签证单过来办理,最多只是工程量稍有区别,但是相关的施工人员却没有在签证单上明确解释签单原因,甚至连施工作业的部位都没有解释。这个问题在土方挖运、障碍清除、工程拆迁等工程中更为常见。
如何应对?
现场签证管理要这么做
现场签证的问题虽然比较多,但任何问题只要能找到乱中的“序”,便都有了相应的解决办法,于现场签证而言,这个“序”就是签证的规定与管理办法。
一、划分签证责任方
现场签证的责任方,关系着签证成本谁负责,只有在事前充分沟通并规定好责任方,需要签证时或者竣工结算的事后,才能尽量地减少争执或是冲突。
我们可以根据自身情况,参考下图的相关规定。
比如,施工方为了掩饰墙面砂浆无法找平而重复粉刷白水泥,并进行签证,这种情况属于承包方自身施工不当造成的补救措施,业主方可以不予以签证。
二、做好相应的签证规定,明确每一个问题。
上述问题中,我们不难发现最关键的原因,还是在于签证的相关规定不明确,或者是相关的工作人员没有深刻学习规定,并切实地落实。
很多施工现场中,负责现场签证的人都不清楚什么情况可以办理签证,审核过程中需要注意什么,经常发生什么签证都给通过混乱场面。
因而,明确签证每一个环节的规定和要求,是现场签证管理的重要手段。
1、明确办理签证的范围
在正式开工之前,我们应该根据施工内容,明确什么样的情况下应该办理签证,有哪些情况是即使工程发生了变化,也不能办理签证的,施工中严格遵守该相关规定。
比如,一般来说,经甲方确认的工作联系函、会议纪要(含图纸会审资料)、设计变更引起的工程调整,无图纸或者有图纸而无法计算工程量的,需要办理签证。
而施工方案、施工组织设计设计费用的,不做签证处理,由由施工单位单独列出清单,报成本管理部审核,现场只确认设计费用增加事项是否实施。
或拿上文提及的问题来说,我们还要重视强调:
预算中已有定额的项目,不再办理签证。比如同一项目中,定额内已经规定计算了相应的工程量,施工方不能再以签证形式重复计算工程量。就像平整场地时,定额中一般都包括了挖填土工程量,但是施工方有时候又会另外办理挖填土的签证单。
签证中的工程量,要严格遵守计算规则,尤其是施工方自身施工不当造成的工程量,明明仍在超定额的允许范围内,却仍然以签证方式确认,这种情况不应予以办理。同时,设计方已经针对材料作出明确要求的,施工方不能未经同意,随意更改标准,自行施工。
一般来说,签证有较为通行的 定价原则。
如果是要实测实量的,需要先确定单价,预估工程量;如果原合同中有单价约定的,按照原单价计算;如果原合同中没有单价约定,就需要事先确定,包括材料设备的认质认价等。
在审查签证真实性的时候,我们要重点确认该工程是否真的发生,以及签证单上的工程量及其计算规则是否准确,有没有按照业主方的变更要求施工,如有变更是否有提前沟通征得审批。
2、明确签证的形式以及相关要求
签证的首要要求,必须明确现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字、盖章才能生效,缺少任何一方都属于不规范的签证,签证也不应该有涂改的痕迹,否则依然不能作为结算或者索赔的依据。
现场签证一般是书面办理,某些房企已经有了线上的OA系统,除了这两个可以留痕的形式外,严禁口头商定或承诺。
签证内容应该以文字形式明确阐述是哪个项目的内容,具体作业是什么,涉及到的数量和价格分别是多少,必要的项目还应该附上图纸说明。
签证上各类内容都必须要合理,严格按照施工的标准要求来。
因而,审计人员在审核签证的时候,需要严格审核签证格式是否正确,有没有通过业主和监理单位的审核,签证内容是否完整,工程是否真实、合理,有没有签证的必要。
这也要求了审计人员需要详细了解工程项目的概况,才能对签证的内容作出判断,确定这是有必要的签证,还是为了增加造价却没有实际意义的变更,必要时可以要求业主、施工方、监理方共同说明情况。
签证的 时效性 也需要做明确规定,原则是当时发生当时签证,一般是在7日内就要办理完毕,除特殊情况外不予以补办。如果确实事发紧急,施工过程中也要注意拍照或者录像,为补办签证保留证明材料。
某标杆房企关于签证的管理办法中,亦明确规定了相应的时效:每月5日前,工程部主管人整理上月1-30(31)日发生的签证单,汇总确认后送至预算部,预算部确定核实签证费用后,再将其作为工程结算价的一部分。
施工现场有时候会有特殊的紧急情况,不能即时办理签证,因而也应该根据工程情况设立紧急流程。
▲来源: 某房企工程现场签证单紧急审批流程
在审查签证时间的时候,还有一个关键点,已经办理过签证的工程,不能再次办理签证,即要注意签证的内容,同一工程变更是否换了一个名头,出现在前后不同时间的签证上,需要仔细审核,避免重复签证、交叉签证。
培训不可少
个人责任要落实
上文的各类问题中,我们不难发现施工现场中,无论是业主方还是施工方,都存在着工作人员签证意识淡漠,或者责任心不强,甚至是职业素养较低的情况。
为了避免这类情况,业主方或是施工方在选定施工队伍时,应该要严格审核相关人员,尽量组建一支具有一定专业素养的施工队伍。
此外,业主方和施工方也应充分协商,共同培训施工中涉及到现场签证的工作人员,让他们熟悉合同,具有正确的签证意识,明白什么情况要办理签证、相关流程又是怎么样的,并且认真去落实,不能再出现类似零星工程不办签证,又或者是随意性强,既不变更也不签证,以及违规办理签证的各种情况。
同时,明源君建议,应该要将责任落实到每个相关人员的身上,设立相关的奖惩制度,使现场签证的办理人员不能有事不关己、高高挂起的态度,更不能经不起诱惑,明知签证不合理,却仍予以办理。
小结
潜进先生曾在《一本书看透房地产》中说过房地产业务工作的“闭合循环定律”,指的是房地产项目开发的几乎所有业务工作,都要经过发起、诞生、实施,最后都有一个验收和反馈的步骤,最终形成了一个闭环。
现场签证作为房地产开发的一个环节,相较于整个流程而言虽然较小,但却因影响着整个工程的造价,而至关重要,并且其也拥有着与大流程相似的闭环。
要做好现场签证的管理工作,就一定要明晰这个环节的每一个步骤,从现场签证的发起到最终的结算都要有相应完善的规定,须知走好每一小步,才能走好这一大步。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
搞不懂“爬架”是什么?联筑赚为你献上详细图解!有时候路过建筑工地的时候就会看到建筑外围有蓝色网片围起来的架体,这就是“爬架”,全称为:附着式升降脚手架。它是近年来开发的新型脚手架体系,在高层建筑中极具优势。还搞不懂“爬架”的朋友,本文让你一次看个明白! 爬架是什么呢? 爬架的全称是附着式升降脚手架,是这几年发展起来的新型脚手架体系,主要应用于高层剪力墙式楼盘,它能沿着建筑物往上攀升或下降,且不受建筑物高度的限制,从安全角度来看,对于传统的脚手架有较大的改观。
