有时候路过建筑工地的时候就会看到建筑外围有蓝色网片围起来的架体,这就是“爬架”,全称为:附着式升降脚手架。它是近年来开发的新型脚手架体系,在高层建筑中极具优势。还搞不懂“爬架”的朋友,本文让你一次看个明白!
爬架的全称是附着式升降脚手架,是这几年发展起来的新型脚手架体系,主要应用于高层剪力墙式楼盘,它能沿着建筑物往上攀升或下降,且不受建筑物高度的限制,从安全角度来看,对于传统的脚手架有较大的改观。
附着升降脚手架是指搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架;附着升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。
五大组成系统
主框架支撑系统:由导轨、立杆、字撑、水平桁架、走道板、防护网窗等通过螺栓连接而成,架体步距可根据施工需求调整;
提升卸荷系统:包括环链电动提升机、附墙支承、附墙吊挂座、上下吊点桁架、上下承重梁、穿墙螺杆;
防坠系统:防坠系统由防坠装置、导轨防坠档杆、附墙支承、穿墙螺杆组成;
安全防护系统:由立面防护网窗、走道板、底部翻板以及连接螺栓组合而成;
超荷载报警系统:每一环链电动提升机均配有载重感应装置,各机位点受力不均及超荷载时自动报警;
附着式升降脚手架主要是通过手动或者电动使倒链交替对机械的活动架和固定架达到升降目的。从建筑爬架的升降架整体构造来看,活动架和固定架之间能够进行相对的上下运作。
当建筑爬架停止升降时,活动架和固定架都用附墙螺栓与墙体锚固保持稳定,架体间不做相对运动;而当建筑爬架需要做升降作业时,活动架与固定架中的某一个架子仍被固定在墙体上,而使用倒链对另一个架子进行升降运动,这时两个架体之间变产生了相对运动。故爬架的爬升原理就是通过活动架和固定架交替附墙固定,做相互升降运动,促使建筑爬架可沿着建筑外墙的预留孔做逐层升降,达到施工目的。
爬架安装的主要步骤
① 搭设作业平台
② 搭设走道板
③ 安装立杆
④ 安装支撑架
⑤ 安装防护网
⑥ 安装导轨
⑦ 安装附墙支座
⑧ 安装架体挂座
⑨ 安装附墙挂座
⑩ 安装电动葫芦
? 安装控制系统
? 检查验收
1、结构科学、稳定可靠
导轨设计成品子型构造,刚度大,减小了导轨受力后的弯曲程度,其导向性能和传力性能得到加强。导轨、竖龙骨与刚性走道板、承重梁连接成为一体,形成立体框架双并联结构,使得整个框架刚度和承载力得到了明显增强。
2、节省材料、节省人工
不管你是高层建筑还是低层建筑,只需要一次性组装4.5层高的脚手架,然后进行升降操作,中间不需倒运材料,与同落地式脚手架相比一次安装可节约钢材60%以上,并节省人工50%以上,与传统的脚手架相比,经济效益明显
3、适用广泛
适用于剪力墙、框剪、框架、悬挑大阳台等结构,并且不受建筑层高变化的影响,既能分片升降,又能整体升降,以适应不同工作要求。
4、形象美观
突破传统脚手架杂乱的外观形象,使施工项目整体形象更加简洁、规整,能够更有效、更直观展现施工项目的安全文明形象。
现在“爬架”已经广泛引用于高层建筑中,相比传统的脚手架体系,真的是简化了脚手架的拆装工序,也减少了安全事故的发生,所以在高层建筑兴起的今天,作为建筑“宣传墙”的智能爬架也逐渐变成高层建筑的“新宠”。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎样避免日常出现输送管堵塞使用正常普通的二次构造柱泵,进行施工浇筑,有一种情况,可能会经常发生,而且是会比较耽误客户那边的施工的,但是要说是这个二次构造柱泵的故障情况,其实也没有到这种程度。就是这个结构泵堵塞输送管了,这种情况是会耽误客户那边的施工浇筑的,而且想要处理这个问题,也是需要一些时间的,但是实际上并不是说这个结构泵损坏,或者是有故障了。 那么这个二次构造柱泵堵塞输送管,可以怎么样进行避免呢?其实大家在开始使用的时候,有一个举动,就可以大大的减少这个二次构造柱泵,出现堵塞的概率的,就是在这个结构泵料斗上面加一层过滤网,将混凝土骨料内,比较大的石头直接筛选出来,一般情况下面,就很少会出现输送管堵塞情况了。不过有的客户那边,觉得这个行为,有些多此一举,觉得自己订购的石子骨料,就是在2厘米以内的,和结构泵要求的骨料大小是相符合的,不应该出现堵塞情况的。但是实际上,卖家在售卖这个石子骨料的时候,虽然尺寸会控制在2厘米以内,但是并不能控制所有的都是在这个尺寸里面,总归是会有一些稍大的,通过滤网,可以将这些大一些的骨料都筛选处理,避免输送管堵塞。
