土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 玻璃管液位计
玻璃管液位计
发布于:2020-10-27 09:31:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  玻璃管液位计是一种直读式液位测量仪表,适用于工业生产过程中一般贮液设备中的液体位置的现场检测,其结构简单,测量准确,是传统的现场液位测量工具。一般用于直接检测。
  玻璃管液位计结构特点:玻璃管液位计的上下阀装有法兰接头,与容器连接构成连通器,由玻璃管内直接指示容器内的液位。在上下阀内装有钢球,当玻璃意外破裂时,钢球在容器内压力的作用下自动密封阻塞通道,防止容器内的介质继续外流。仪表上端针型阀针型阀 的供应商上装有限塞螺钉,可供放气之用,下端针型阀上也装有限塞螺钉,可供放空、取样、排污、清洗。下端装有排污阀,供取样、检修、冲洗或排放液用。目前有的小型管式液位计也属于玻璃管液位,外部材料采用不锈钢304(Zdi标准)生产,可以使用水,液压油,机油等。采用316不锈钢适用腐蚀性更高的介质。
  工作原理:上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。
上海有恒测控HG5-227-80型玻璃管液位计概述
  玻璃管液位计两端各装有一个针形阀,当玻璃管发生意外事故而破碎时,针形阀在容器压力作用下自动关闭,以防容器内介质继续外流。HG5玻璃管式液位计等同于原化工部标准定型产品HG21592-95《玻璃管液位计》。HG玻璃管液位计:HG-1、HG-2系列玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。
HG5-227-80型玻璃管液位计仪表的结构原理
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。 在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。
上海有恒测控玻璃管液位计特点——读数清晰、直观、可靠。结构简单、维修方便。经久耐用。玻璃管液位计主要技术指标如下:
测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700……mm。
工作压力:4.0MPa
工作温度:≤200℃
安装形式:法兰安装 PN4.0 DN20.HGJ-47-91
螺纹安装 外螺纹G3/4"(或 M27×1.5)
材质:碳钢、不锈钢
伴热蒸汽压力:0.6MPa
蒸汽夹套接头:G5/2"外螺纹
钢球自封压力:0.2MPa
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波液位计
超声波液位计(Ultrasonic level transmitter)是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表,也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计,它不仅能定点和连续测位,而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护措施;与激光测距技术相比,它又显得操作更简易,价格也更实惠。除此之外,超声技术一般不需要运动部件,因此,在安装和维护上又相对来说十分方便。
