超声波液位计(Ultrasonic level transmitter)是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表,也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计,它不仅能定点和连续测位,而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护措施;与激光测距技术相比,它又显得操作更简易,价格也更实惠。除此之外,超声技术一般不需要运动部件,因此,在安装和维护上又相对来说十分方便。
是由换能器(探头)发出超声波脉冲,当超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,反射回波被换能器接受并转换成系统可处理的电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的速度相关,可以用下式表示:
S=CxT/2
S:测得的有效距离
Cx:声波传输的速度
T:声波往返运行时间
传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。回波质量定义为较小回波幅度(在较恶劣条件下回波幅度)比较大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。由于发射超声波脉冲的换能器制造技术以及信号的处理技术,使得距离换能器较近的区域内无法被识别测量,不能准确测量出其距离值,该区域被称为测量盲区。
上海有恒测控超声波液位计产品优势
1> 采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高1-2年
2> 独特探头设计,适应16公斤压力环境
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警货关闭
安装要求说明
1> 选择量程
如果测量液体,可以按照标准量程选型。
如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),最少需要将量程加大3倍,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液体有覆盖面大的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过2cm,将不推荐使用。
2> 选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性
一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐探头。强酸碱的场合,我们要考虑是否会形成雾气,会造成雾气的场合,还要要求加大量程使用。
请注意,尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
磁翻板液位计上海有恒UHZ磁翻性翻柱液位计(又称磁翻板液位计、磁性浮子液位计)是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中侧装式磁翻柱液位计是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅以及锅炉等设备的内液位测量和界面检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压,防腐系列可用强耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,测量过程无盲区,显示清晰、测量范围大。有恒测控磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有较强可靠性和抗腐蚀性能
