土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 磁翻板液位计
磁翻板液位计
发布于:2020-10-27 09:29:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上海有恒UHZ磁翻性翻柱液位计(又称磁翻板液位计、磁性浮子液位计)是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中侧装式磁翻柱液位计是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅以及锅炉等设备的内液位测量和界面检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压,防腐系列可用强耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,测量过程无盲区,显示清晰、测量范围大。有恒测控磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有较强可靠性和抗腐蚀性能
磁翻柱液位计工作原理:
在您选用此产品前我们先将磁性翻柱液位计的工作原理作一简单的介绍。UHZ磁翻性翻柱液位计有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。控制型是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关,在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是在磁翻柱液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。
上海有恒测控磁翻柱液位计技术参数:
测量范围:300~12500mm
精确度:指示±10mm
测量原理:浮力原理、磁耦合传感技术
测量介质:各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质
输出形式:现场显示、报警、变送器输出
工作压力:≤6.3Mpa
介质温度:≤450℃
介质密度:≥0.45g/cm3
介质粘度:≤0.15pa·s
防爆等级:Exd Ⅱ BT6.ExiacT6
防护等级:IP66
材质:各种牌号不锈钢、PVC等
连接方式:法兰DN20、DN25(松套)
安装方式:侧装 顶装
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
横河涡街流量计的旋涡发生体特性
 横河涡街流量计的旋涡发生体是检测器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范围度等)和阻力特性(压力损失)密切相关,它的特点是:能控制旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离;在较宽的雷诺数范围内,有稳定的旋涡分离点,保持恒定的斯特劳哈尔数;能产生强烈的涡街,信号的信噪比高;形状和结构简单,便于加工和几何参数标准化,以及各种检测元件的安装和组合;材质应满足流体性质的要求,耐腐蚀,耐磨蚀,耐温度变化;固有频率在涡街信号的频带外。
