横河涡街流量计的旋涡发生体是检测器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范围度等)和阻力特性(压力损失)密切相关,它的特点是:能控制旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离;在较宽的雷诺数范围内,有稳定的旋涡分离点,保持恒定的斯特劳哈尔数;能产生强烈的涡街,信号的信噪比高;形状和结构简单,便于加工和几何参数标准化,以及各种检测元件的安装和组合;材质应满足流体性质的要求,耐腐蚀,耐磨蚀,耐温度变化;固有频率在涡街信号的频带外。
横河涡街流量计已经开发出形状繁多的旋涡发生体,它可分为单旋涡发生体和多旋涡发生体两类,单旋涡发生体的基本形有圆柱、矩形柱和三角柱,其他形状皆为这些基本形的变形。三角柱形旋涡发生体是应用最广泛的一种,为提高涡街强度和稳定性,可采用多旋涡发生体,不过它的应用并不普遍。流量计检测旋涡信号有5种方式。
1.用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压;
2.旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压;
3.检测旋涡发生体周围交变环流;
4.检测旋涡发生体背面交变差压;
5.检测尾流中旋涡列。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
解决3D打印耗材出现“拉丝”问题在3D打印耗材使用的间隙,有时会有熔融的耗材从喷嘴下方渗出,渗出后被喷嘴拉到下一个打印的地方,这导致打印件周围看起来像蒙了一层蜘蛛网,通常称为“拉丝”,这种拉丝很难去除。那怎么去解决3D打印耗材使用的这个问题? 回退设定:产生这个现象的原因是切片软件的回退参数没有设定好,幸运的是这个问题容易解决,每个切片软件都有一个叫做“回退”的程序,用于减轻喷嘴的压力,并且在打印机没有打印的时候防止熔化的耗材从喷嘴流出,这个程序可以避免多于的3D打印耗材从之前打印的地方被喷嘴拉到下一个打印的地方,在打印继续时,打印机会将耗材重新推进到喷嘴,如果回退设定值太高,继续打印时可能会堵塞3D打印喷嘴,所以可能需要根据使用的打印机和3D打印耗材做一些试验。
