在3D打印耗材使用的间隙,有时会有熔融的耗材从喷嘴下方渗出,渗出后被喷嘴拉到下一个打印的地方,这导致打印件周围看起来像蒙了一层蜘蛛网,通常称为“拉丝”,这种拉丝很难去除。那怎么去解决3D打印耗材使用的这个问题?
回退设定:产生这个现象的原因是切片软件的回退参数没有设定好,幸运的是这个问题容易解决,每个切片软件都有一个叫做“回退”的程序,用于减轻喷嘴的压力,并且在打印机没有打印的时候防止熔化的耗材从喷嘴流出,这个程序可以避免多于的3D打印耗材从之前打印的地方被喷嘴拉到下一个打印的地方,在打印继续时,打印机会将耗材重新推进到喷嘴,如果回退设定值太高,继续打印时可能会堵塞3D打印喷嘴,所以可能需要根据使用的打印机和3D打印耗材做一些试验。
有一点需要指出的是,远程进料器和进程进料器的回退设定是有区别的,回退设定的长度决定了有多长的丝会从喷嘴里面退回,远程进料器的设定值应该比直接进料器的高一些,因为远程进料器从驱动齿轮到喷嘴的距离更长,对于直接进料器来说,回退设定值应该低于2.5mm,过于2.5mm会造成喷嘴堵塞。
文章来源:3d打印耗材 http://www.esun3d.net/cn/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计基础知识质量流量测量技术的发展,已引起世界各国的普遍重视,都在积极探讨其解决方法。艾默生流量计测量技术的发展着重两个方面:对多相流体、气体、腐蚀性流体、高温高压流体以及大流量和微小流量的流体等,需使用有效的质量流量测量手段,使得质量流量计的品种、规格能满足生产发展的需求。 随着科学技术的进步,微波、电磁、核技术及微电子等新技术不断引入质量流量测量领域,无接触、无阻碍流体运动部件的高准确度测量质量流量的传感器技术将逐步成熟。艾默生流量计的二次仪表的制造将日趋电子化、数字化和智能化,并将越来越以现场总线技术为核心的控制和管理网络。这些将为质量流量测量技术开拓出新的领域。新型质量流量计应具有应用范围广、灵敏度高、量程比宽、稳定性好、准确度等级高、可靠性强、价格低和易维护等特点。
