土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷空气来袭,空调制热这些必备知识不可错过!
发布于:2020-10-26 15:11:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着气温的逐渐降低,各种家用取暖电器纷纷派上了用场,不过随着使用频率的增加,空调不制热的现象就开始时有发生了。虽然空调一直以制冷著称,但是空调制热效果也不能忽视,因为在我们国家大部分家庭用户都是采用空调冬夏两用,而选择制热效果好的空调已成为消费者选购空调的一大关键,空调怎样制热,空调制热原理究竟是什么呢?空调不制热的原因有哪些,冬季空调不制热怎么办?
空调器的分类
冷暖型空调器根据其制热原理不同分为三类:热泵型空调器、电热型空调器、电辅热泵型空调器。
(1)热泵型空调器
热泵型空调器结构和单冷型空调器的结构基本相同,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热;而在秋冬季时,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5℃以下就会停止工作。
(2)电热型空调器
电热型空调器是在单冷型空调器结构的基础上,在室内机的左侧循环系统安装了电热元件,制热运行时,依靠电热元件的制热作用,通过风扇的运转达到制暖的目的。电热型空调器结构简单,使用方便,并且不受室外环境温度影响,缺点是耗电量大。
(3)电辅热泵型空调器
电辅热泵型空调器即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,它将热泵型空调器和电热型空调器的优点和特点结合起来,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点。既有效地降低了单纯电加热的功率消耗,又能够解决单纯热泵使用的温度限制。
空调不制热的原因
使用、保养不当
有研究指出,近八成空调制热故障非机器问题,主要是用户使用、保养不当等因素造成,尤其是冬季。
解决办法: 在冬天使用空调制热的时候要注意房间密封,观察室外机有无结霜、结冰,不要强行用热水进行化霜化冰,如遇问题应及时与空调厂家售后部门联系。遇到故障应该停止使用,利用其他取暖产品取暖,联系专业的空调维修人员上门检查维修。
缺氟
目前,大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。
因此,若为老机型,使用年限较长,压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满意了。另外,如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。除此以外,线路控制故障也比较常见,比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。
解决办法: 空调疑似缺氟,请售后服务人员检查加氟。
环境外因
1)当室外气温低于零度,空调室外机就会结霜。此时用户开启空调制热时,大约需要8-12分钟的时间来“除霜”,房间气温可能降低,部分用户就误认为是空调制热效果不理想。
2)冬天制热用让用电量大增,有可能会导致地区电源电压不稳或太低,造成空调无法正常工作;
3)由于室外气温在-5度以下,影响了空调的制热效果。室外气温越低,空调的制热效果越差,即实际制热量不够。
4)空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,导致室温不能理想上升,即额定制热量不够。这应该想办法间隔房间缩小房间面积或者打开辅助电加热、同时使用暖风机或者取暖器。
解决办法: 采用布帘子隔断缩小房间面积;使用空调时,如果地区电压不足,尽量避免用电高峰期使用空调;-5度以下建议不要开启空调,采用辅助电加热,使用壁挂炉或者取暖器。
空调积尘太多
一般来说,空调制冷效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
解决办法: 空调积尘太多这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。附近上门家电维修建议,每隔半个月,清洗一次空调室内机的滤网。
制热时注意事项
1、选择合适的空调
家电专家认为,房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,此外,若房间密闭效果不好,窗户面积过大,空调过滤网没有清洁等也会使得制热效果受到影响。
2、选择健康的温度
设置温度不不要设置的太高,一般设置温度是比室外告15度就可以,太高会引起人体的不适。一般冬季设置为20度左右就可以了
3、保证室内空气流通
开空调时必须紧闭门窗,时间长了会导致室内缺氧,细菌、病毒也会趁机大量积累,因此,空调每次开2个多小时就应该停下来,并开窗通气。
4、使空调向下送风
从空气流动考虑,看你是柜机还是挂机。如果是柜机一般问题不大,挂机就要注意了,制热时尽量让风往下吹;因为制热吹的是热风,热风吹出后就容易向上,不容易向下,而挂机的回风口又在上面,容易造成空气短路,人活动的区域温度就低。而柜机的回风口在下面,回进去的都是冷风,室内温度容易均匀,不会产生这种问题。
5、尽量使用高风
这样即省电又效果好。高风时可能会造成出风较低风低,但是高风容易使室内空气循环起来,室温较为均匀,如果实在是太低,就往下吹好了.
6、保持一定的湿度
制热时,室内空气会变得干燥,干燥的空调会是人体感到不适,并引发疾病,所以制热时可以在房间内放上一盆水,如果有加湿器,则可以开启加湿器。
7、保持室内清洁
常拖地或洒水也可以,最好是在室内养殖能够清洁空气的植物,如吊兰、虎尾兰等,既能清洁和湿润空气,也能保持室内空气的清新;
8、经常清洗过滤网
冬季制热时空调会开启电辅助加热,积累在空调内部的灰尘在电辅助加热管的加热下,会被烤化发出异味,同时过滤网过脏会导致热量无法撒发,导致空调故障和火灾。
特别提示:
有的用户发现:空调刚开机时吹出的风很热,到后来却不热了,有的还吹凉风。
情况是这样的:空调制热时,室内机吹热风,室外机吹凉风,这种把室外热量转移到室内来的方法叫热泵式制热。空调制热运转时,室外机热交换器温度低于空气温度,空气中的水蒸气遇冷凝结,就在换热器上形成霜。
正规厂家生产的空调都有自动除霜功能,除霜时室内机不吹风或吹凉风人一般情况下,霜都能自动除净,但是在下雪天或下雾天,空调如长时间运转,雪花和雾水一接触室外机热交换器就会冻住,这样一个化霜周期内就会形成厚厚一层冰甲。
而在除霜时冰层太厚,不能化透就在热交换器下部形成一个由冰构成的水槽。当空调又开始制热运转时,水槽中的水迅速成冰,把换热器冻住,这时空调外机换热器仅靠未被冻住的上部换热,温度会更低,结的冰会更厚,这样形成恶性循环最终换热器全被一层厚厚的冰甲包住,这时空调制热效果非常差,并且冰甲过厚,会阻障外机风扇运转,也可能会打扇片,或烧坏电机。
那么冬季空调该怎么用呢?对于用户来说,在下雪天或下雾天尽量少用或不用空调,因为这时用空调耗电多,制热效果差。万一不小心换热器被冻住,这时室外气温如果低于零度那么冰很难自动化掉的。
用户能否自己除霜呢?自己除霜可把空调设定为制冷状态,这时房间温度低于设定温度,空调不启动。这时我们可以把室内机的气温传感器用电吹风吹一下或用热毛巾捂一下,对于有人机对话功能的空调就更简单了,只要用嘴吹一下遥控器上的感温头就行了。
现在市场上的空调除霜效果如何?现在市场上的空调中,变频空调要比定速空调除霜效果好,定速空调最短除霜周期为50分钟,除霜时间为5—8分钟,变频空调最短除霜周期为30分钟,除霜时间为3—15分钟。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调流量开关的安装、选用、调节
收录于话题 水流开关也称为流量开关,水流开关在冷水机组和空调工程的水系统中应用广泛, 它能保证空调系统安全、高效地运行。当水流量变化时, 水流对靶片产生的作用力使得杠杆转动, 控制电路闭合或断开, 从而达到自动控制的目的控制。 开关接线螺钉旁有红、黄标志,红色为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点,另外一个为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作,常闭触点变为常开触点,常开触点变为常开触点。
