土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 施工总平面图咋设计?一个案例看明白!
施工总平面图咋设计?一个案例看明白!
发布于:2020-10-26 13:56:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
源自 |  建筑工程鲁班联盟
施工现场平面布置图是在拟建工程的建筑平面上,布置为施工服务的各种临时建筑、临时设施及材料、施工机械等,是施工方案在现场的空间体现。 它反映已有建筑与拟建工程间、临时建筑与临时设施间的相互空间关系。 布置得恰当与否,执行的好坏,对现场的施工组织、文明施工,及施工进度、工程成本、工程质量和安全都将产生直接的影响。 因此,必须合理、科学布置施工现场平面布置图。
赏析中建七局华北公司实例项目
施工现场平面布置图设计
BIM演示轻松看懂
施工总平面图设计要点
设置大门,引入场外道路
施工现场宜考虑设置两个以上大门。大门应考虑周边路网情况、转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度应满足车辆运输需要,尽可能考虑与加工场地、仓库位置的有效衔接。应有专用的人员进出通道和管理辅助措施。
布置大型机械设备
布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时还应考虑塔吊的附墙杆件及使用后的拆除和运输。布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走方便,一般情况下立管应相对固定,泵车可以现场流动使用。布置施工升降机时,应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。
布置仓库、堆场
一般应接近使用地点,其纵向宜与交通线路平行,尽可能利用现场设施卸货;货物装卸需要时间长的仓库应远离路边。存放危险品类的仓库应远离现场单独设置,离在建工程距离不小于15m。
布置加工厂
总的指导思想是:应使材料和构件的运输量最小,垂直运输设备发挥较大的作用;有关联的加工厂适当集中。
 5
布置场内临时运输道路
施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来,按货运量大小设计双行干道或单行循环道满足运输和消防要求。主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m×12m回车场,消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。现场条件不满足时根据实际情况处理并满足消防要求。
 6
布置临时房屋
(1)尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务,如不足再修建临时房屋。临时房屋应尽量利用可装拆的活动房屋且满足消防要求。有条件的应使生活区、办公区和施工区相对独立。宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。
(2)办公用房宜设在工地入口处。
(3)作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班;有条件时也可设在场区内。作业人员用的生活福利设施宜设在人员相对较集中的地方,或设在出入必经之处。
(4)食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之 间。如果现场条件不允许,也可采用送餐制。
 7
布置临时水、电管网和其他动力设施
临时总变电站应设在高压线进人工地入口处,尽量避免高压线穿过工地。
从市政供水接驳点将水引入施工现场。管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所有用电设备使用地点。应按批准的《XX工程临时水、电施工技术方案》组织设施。
施工总平面图应按绘图规则、比例、规定代号和规定线条绘制,把设计的各类内容分类标绘在图上,标明图名、图例、比例尺、方向标记、必要的文字说明等。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
做图纸会审达人,必须具备的图纸会审基本知识
工程 图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何才能快捷地熟悉图纸,达到融会贯通,快速成为审图达人? 今天就邀请审图专家分享: 先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊的审图方法。
