土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 进门无玄关,鞋柜怎么放?
进门无玄关,鞋柜怎么放?
发布于:2020-10-26 13:55:26 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
很多户主都很重视玄关的设计,这是进入家门的第一视角,很多人希望把这个地方打造很多人对于玄关的装修都十分重视,都想要给客人一个好的印象。
可是受到各种因素的影响,或者是公寓的大小,开发商没有 留 出玄关的位置,也就没有没有了鞋柜的地方,可是鞋柜应该放在哪里?今天我们来说一说解决方案。
门侧嵌入式
大部分户型,一进门就是客厅或者是餐厅,但是门框和垂直墙面之间会拥有一一定的地方,在这个空余的位置就可以摆放一个鞋柜。非常的方便,而且整洁。
如果面积太小,无法放置鞋柜,可以观察一下侧面的墙体是否为承重墙,如果不是,可以拆除部分墙体,设计成一个柜子,上部分放衣物,下部分放鞋子,增加收纳能力。
会非常的方便,省去了柜门,这样更换鞋子的时候就可以,不需要打开柜门,随手拿出自己需要穿的鞋子,如果增加一个换鞋凳就更加完美了 。
为了打造更好的隐蔽性,可以在门的旁边做一个透明玻璃,不仅不会阻挡光线,看上去还会比较的美观大方。
创造一个假玄关
中国人有很强的隐私感,不希望别人一眼看到自己的卧室和客厅,所以在没有玄关的状况下,把鞋柜摆在客厅和入门之间是非常必要的,鞋柜不仅承担了玄关的作用,而且还非常的实用。如下图:
鞋柜与家具融为一体
但是,并不是每一种户型都适合用鞋柜来当玄关,也不是每个户型都可以用这种方法来化解尴尬,不是每一种开门见厅的户型,都可以通过设计一个假玄关来化解的。有些客餐厅连在一起的户型,有很强的空间感,可以 贴墙设计一整排柜子 ,这样不仅实用,而且非常节省空间。
鞋柜设计要点
01.
底部预留常鞋位
鞋柜的收纳能力非常强,一个鞋柜可以足够一家人来收纳鞋子,不仅省去了每天弯腰找鞋的时间,还让门口更加的整洁。
为了减少鞋子味道的尴尬,鞋柜的门做成了百叶窗的形式,做成不同的风格,放不同季节的鞋子。
02.
设置活动层板
考虑到女士的高跟鞋比较占地方,相对来说男士的鞋子比较的节约空间,鞋柜的分区,增加了空间的利用率,这样可以更充分地利用垂直空间。
然而最简单的方法,设计两个可以活动的板层,垂直空间,随时调节层高,非常的方便。
03.
挂钩“玩”出花
不要小看一只小小的挂钩,一直挂钩就可以收到很多东西,可以悬挂抱抱、帽子等衣物,非常的实用!
文章仅供学习交流,如若图文资源侵犯您权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
泳池防水胶膜的施工工艺
胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。泳池胶膜施工还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。
