胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。
泳池胶膜施工
还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。
泳池漏水你还可以使用泳池胶膜来解决,不单堵漏还等于翻新了
解决泳池沉降和漏水,传统的灌浆并不理想,现在可以使用泳池胶膜来解决,融科泳池胶膜可以直接铺装在泳池原有的基础上,不用刨砖,简单高效,相当于在泳池的基础上做了一水袋,可以解决泳池的漏水和基础沉降造成的漏水的问题,下面就是室外泳池漏水铺装泳池胶膜解决的案例,
泳池胶膜铺装
客户原有的游泳池漏水,每天20cm左右,无法找到漏水的地方,现在铺装泳池胶膜来解决
泳池胶膜厂家
铺装后不单解决了泳池漏水的问题,同时马赛克的泳池胶膜的整体装饰效果就相当于翻新了一个新的游泳池,整个改造过程只需要5天,铺装好泳池胶膜后就可以直接注水使用。
泳池防水胶膜
泳池胶膜现在有多种图案和花色可以选择,可以有不同的装饰效果,如果你有翻新改造泳池的想法,可以参考借鉴。
装饰装修施工图
返回版块5220 条内容 · 180 人订阅
广场砖施工图 小区路面街道施工效果图文化性 OLY烧结砖是表达欧式风格的经典材料。其温暖的色调,过渡自然的色差,以及特殊的外观质地,不仅具有自然美,更凝聚着厚重的价值感。页岩烧结砖是自然,环保的材料,页岩烧结砖的铺装同样表现了自然环保的文化主题。
