土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 全自动滚轴工程洗车机冲洗的效果-和喷嘴要注意
发布于:2020-10-26 13:12:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我们经常通过使用全自动滚轴工程洗车机来冲洗车辆,是可以通过360°多方位的冲洗方式,将需要冲洗的车辆冲洗干净,从而是可以满足车辆洁净上路的要求。增加射流初始长度来扩大射流清洗范围,这有利于提高洗车机的清洗效率。同时,前端附近的高压水撞击管道内壁后,由于折射产生水垫,大大缓冲了全自动滚轴工程洗车机后端射流的清洗效果,因此,为了在清洗过程中增加冲击力,应该选择一个好的清洗点,并与射流的目标距离重合。
水射流的冲击角是指喷嘴轴线与清洁平面内待清洁平面法线之间的角度,在其他条件相同的情况下,不同的冲击角度使得水射流的清洗效果不同。同时,全自动滚轴工程洗车机水射流的冲击角度也与水射流的运动方向有关,当冲击角度偏离射流前进方向时,被清洗的水流会以一定的速度用破碎的污物冲刷待清洗的表面,水流在管壁上反弹后也会加速裂纹的形成和生长,从而增加清洗效果,提高清洗效率。
全自动滚轴工程洗车机除了必要的后喷孔,这种类型的喷头还有前喷孔或径向喷孔,后喷孔主要用于产生推进力和排放污水,径向孔主要用于清洗,转轮体的前喷孔主要用于清除堵塞,当然了这和我们选择的设备也是有很大的关系的,因此在看厂家的时候记得一定要看一家适合的厂家。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
含汞体温计使用不当,危害竟这般!药监局:2026年起全面禁止生产!
据国家药监局网站消息,近日,国家药监局综合司发布关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知。通知要求,2026年1月1日起,全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。 汞又俗称水银。我们都知道,生活中常见的体温计就是利用水银的热胀冷缩的物理性质来工作的。 水银的物理性质水银是在常温、常压下唯一以液态存在的金属。熔点-38.87℃,沸点356.6℃,密度13.59克/立方厘米。内聚力很强,在空气中稳定,常温下蒸发出汞蒸气,蒸气有剧毒。天然的汞是汞的七种同位素的混合物。汞微溶于水,在有空气存在时溶解度增大。汞在自然界中普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞,因此我们的食物中,都有微量的汞存在,可以通过排泄、毛发等代谢。
