土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 含汞体温计使用不当,危害竟这般!药监局:2026年起全面禁止生产!
发布于:2020-10-26 11:21:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
据国家药监局网站消息,近日,国家药监局综合司发布关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知。通知要求,2026年1月1日起,全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。
汞又俗称水银。我们都知道,生活中常见的体温计就是利用水银的热胀冷缩的物理性质来工作的。
水银的物理性质
水银是在常温、常压下唯一以液态存在的金属。熔点-38.87℃,沸点356.6℃,密度13.59克/立方厘米。内聚力很强,在空气中稳定,常温下蒸发出汞蒸气,蒸气有剧毒。天然的汞是汞的七种同位素的混合物。汞微溶于水,在有空气存在时溶解度增大。汞在自然界中普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞,因此我们的食物中,都有微量的汞存在,可以通过排泄、毛发等代谢。
体温计是如何工作的
体温计的下部靠近液泡处的管颈是一个很狭窄的曲颈,测体温时,玻璃泡内的水银随着温度的升高,发生膨胀,通过细管挤到直管,由颈部分上升到管内某位置,当与体温达到热平衡时,水银柱恒定。外界气温较低,水银遇冷体积收缩,就在狭窄的曲颈部分断开,使细管内的水银不能退回玻璃泡内,仍保持水银柱与人体接触时所达到的高度,所以它离体时表示的仍然是人体的温度。
人体温度的变化在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度是35℃到42℃,而且每度的范围又分为10份,因此体温计可精确到1/10度。
水银的剧毒性
微量的液体汞吞食一般不会造成严重的中毒反应(有资料称它在生物体内会形成有机化合物),但汞蒸气和汞盐(除了一些溶解度极小的如硫化汞)都是剧毒的,口服、吸入或接触后可以导致脑和肝损伤。
汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收。水俣病是汞中毒的一种。汞破坏中枢神经系统,对口、粘膜和牙齿有不良影响。长时间暴露在高汞环境中可以导致脑损伤和死亡。尽管汞沸点很高,但在室内温度下饱和的汞蒸气已经达到了中毒剂量的数倍。
温度计不慎打碎该如何处理
广泛使用的体温计血压计等设备造成了汞易污染室内等环境问题。由于汞在常温的情况下就很容易蒸发,所以在室内打碎汞温度计时,不要惊慌,可以首先关掉屋内加热电器及其他的空调系统并打开门窗通风,使空气中水银的含量降低,然后可以立即把肉眼可见的碎汞珠用纸片(由于汞内聚力非常大,用棉签不能沾起汞,这是极为不科学、不负责任的说法)托起来放进密封的水瓶里面,如果有细小的汞珠可以用纸片推到一起,汞会自动聚成小球,再收集。为了安全,在有一些简单化学品的情况下可以使用硝酸擦拭汞污染的地面来完全消除汞污染。汞与硫的反应不需加热即可进行。所以,可以用硫粉覆盖散落的汞,使硫与汞化合生成HgS,防止汞蒸气进入空气中,引发中毒。为了完全去除汞污染,也可以用碘蒸气熏蒸的方法熏蒸室内数次,直至碘化亚铜试纸不变色为止。实验证明,日常泄露的汞可以用家庭常用的透明胶带粘起并收集,效果好于纸片,发生体温计血压计汞泄露可用此方法处理。
除此之外,安装新风系统也可大大减少空气中的汞污染。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动工程车辆洗车机的压力大小-不能随便调的
在使用自动工程车辆洗车机进行清洗时,我们不能错误地认为高压清洗机的压力越高,清洗效果越好。一般来说,使用的压力越高,对元器件的性能和器件的密封性要求越高,就会导致成本增加。可见自动工程车辆洗车机压力不是越高越好,此外,一旦压力过高,当射流喷射到待清洁物体的表面时,很可能会引起飞溅,从而对清洁工作产生不利的现象,这将抵消水压的作用,并可能使水雾化,不仅导致清洁效率降低,而且清洁效果不理想。 从以上分析可以看出,
