土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢纤维A端钩散丝钢纤维混凝土施工建议
钢纤维A端钩散丝钢纤维混凝土施工建议
发布于:2020-10-24 17:50:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢纤维A建筑钢纤维混凝土施工建议
钢纤维主要用于制造钢纤维混凝土,任何方法生产的钢纤维都能起到强化混凝土的作用。
纤维的效果主要取决于基体强度(fm),钢纤维的长径比(钢纤维长度l与直径d的比值,即I/d),钢纤维的体积率(钢纤维混凝土中钢纤维所占体积百分数),钢纤维与基体间的粘结强度(τ),以及钢纤维在基体中的分布和取向(η)的影响。当钢纤维混凝土破坏时,大都是纤维被拔出而不是被拉断,因此改善纤维与基体间的粘结强度是改善纤维的主要控制因素之一。
加入钢纤维的混凝土其抗压强度、拉伸强度、抗弯强度、冲击强度、韧性、冲击韧性等性能均得到较大提高。
钢纤维混凝土是在普通混凝土中掺入乱向分布的短钢纤维所形成的一种新型的多相复合材料。这些乱向分布的钢纤维能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成,显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能,具有较好的延性。
端钩散丝钢纤维适用范围:地坪、公路、铁路、地道、水利、电站、地铁、管片、机场、堤堰、桥梁、码头、矿山、冶金、矿藏、环保、工业厂房和民用建筑等范畴。
端钩散丝钢纤维增加量:以地坪项目中常用的&0。75mm,长度60mm的钢纤维为例:每公斤含量为4600根,按每平方米混凝土掺1。5公斤核算,每方混凝土中含有钢纤维数为69000根。若地坪厚度为200mm,每平米地坪内的钢纤维含量将到达13800根,极高的钢纤维散布密度对地坪裂缝的弥散作用大,能充分操控地坪裂缝宽度。这是钢筋所不能到达的。
混凝土散丝端钩钢纤维经济优势:
1.在相等强度下可减节约混凝土用量。
2.可代替或部分代替配筋。
3.可缩短施工同期,特别适用于要求接连快速灌溉混凝土的较大工程。
4.与普通混凝土同样的拌和及施工,不需增加设备。
5.制品寿数延伸,综合性价比高,社会效益显着
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板的分类有哪些
根据桥梁模板浇筑的外形可分为:箱梁模板、T型梁模板、盖梁模板、空心梁模板、圆模板、护梁模板、墩柱头模板等 。 那么桥梁钢模板设计制造时首先要具有足够的强度、刚度和稳定性,能安全可靠地承受模板施工规范规定的各项施工荷载,并保证变形不超过允许范围。而且要在使用过程中安装和拆除方便,尽量做到标准化、系列化,有特殊要求或操作程序复杂的模板应同时制定操作规程。桥梁钢模板设计制造时还需要安全附件齐全,安全设施、操作环境满足作业要求。并且自行设计的模板及其施工方案、操作规程等必须经我公司总工程师审批。
