土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋结构加固丨原来之前都弄错了
房屋结构加固丨原来之前都弄错了
发布于:2020-10-23 17:31:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
目前我国城乡建设用地比较紧张,对既有建筑的改建改造加固可延长既有建筑结构的使用寿命,这也符合持续发展的战略,因而建筑结构加固是具有广阔的前景,也是一个很有现实意义的事情。
下面固特邦就与大家分享一下房屋结构加固的这些事:
建筑结构加固的目的在于着手恢复或提高建筑结构在使用过程中由于设计或者施工问题以及用途的改变等导致建筑结构丧失或降低原有的可靠性,所以建筑结构加固具有很重要的意义。
既有建筑进行改造可以有效延长建筑使用寿命,对节能减排可持续发展意义重大。开展既有建筑加固改造、节能改造与使用功能提升综合改造将是今后建筑领域一项主要工作,以新建为主逐步过渡到新建与既有建筑改造并举的局面。
房屋结构加固特点:
工程结构应满足安全性、适用性、耐久性三项基本功能要求,当结构物存在的缺陷和损伤使得其丧失某项或几项功能要求时,就应进行补强或加固,补强与加固的目的就是提高结构及构件的强度、刚度、延性、稳定性和耐久性,满足安全要求。改善使用功能,延长结构寿命。
房屋结构加固的意义:
1、提高结构可靠性,工程加固最突出的作用就是提高结构的可靠性,保障人们的生命,和财产安全,随着人类文明的进步,人们对建筑结构可靠性的要求不断提高,而随着时间的推移,建筑结构可靠性只能下降,为了满足人们对建筑结构可靠性的时代要求,对结构的加固就是一条必然的途径。
2、延长结构的寿命,材料在任何环境中均会受到腐蚀,在有些环境中材料腐蚀速度会很快,比如:砌体结构在室外地坪高度处的材料相对容易被腐蚀,使结构局部受损,地从变形引起结构产生开裂或倾斜,结构遭受自然灾害,比如:地震、火灾、风灾、水灾等,所有这些均便结构寿命缩短。只有通过结构加固,才能延长结构的寿命。
3、扩展结构的用途,随着时代的发展,有些结构在使用途中会发生一些变化,比如:办公大楼改为宿舍楼,教学楼改为图书室,仓库改为食堂,住宅楼的一层改为街道面铺等。结构物的用途发生变化是表象,其实质内容是结构物的简载发生了变化,如果试讲荷载由小变大,则在改用之前一定先进行结构加固。
4、房屋加固改造保护和节约社会资眯,服役期已满的结构物,若仍需继续使用或已经成为历史文物而需要保护,则最佳的办法就是将原有结构进行加固。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋工程,千万不能这样做
植筋施工需要先将胶体注入到空洞中,随后在插入钢筋。这个程序看起来并不复杂,然而将胶体注入孔中时,可能会产生一些阻碍。逐渐的就产生了一种错误的施工方法:取消了灌注胶液的工序,改为将钢筋往胶桶里一粘,便算了事。这样施工是否可行,我们先来看规范如何解释: 《GB 50550-2010 建筑结构加固工程施工质量验收规范》中,对于植筋工程的施工,有着严格的要求。其中专门与一条:注入胶粘剂时,其灌注方式应不妨碍孔中的空气排出,灌注量应按产品使用说明书确定,并以植入钢筋后有少许胶液溢出为度。在任何工程中,均不得采用钢筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。
