土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋工程,千万不能这样做
植筋工程,千万不能这样做
发布于:2020-10-23 15:41:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋施工需要先将胶体注入到空洞中,随后在插入钢筋。这个程序看起来并不复杂,然而将胶体注入孔中时,可能会产生一些阻碍。逐渐的就产生了一种错误的施工方法:取消了灌注胶液的工序,改为将钢筋往胶桶里一粘,便算了事。这样施工是否可行,我们先来看规范如何解释:
《GB 50550-2010 建筑结构加固工程施工质量验收规范》中,对于植筋工程的施工,有着严格的要求。其中专门与一条:注入胶粘剂时,其灌注方式应不妨碍孔中的空气排出,灌注量应按产品使用说明书确定,并以植入钢筋后有少许胶液溢出为度。在任何工程中,均不得采用钢筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。
由此可见,植筋的不规范施工,将带来严重的安全隐患。近几年来发生过事故的植筋加固后的建筑,发现违规植筋全部被拔出,应当引以为戒。植筋施工虽说并不复杂,但安全无小事,一定要经由专业设计,采用安全材料进行严谨施工。固特邦提供专业植筋胶,检测报告、安全性鉴定齐全,有效保证结构安全。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
如何挑选玻璃纤维布
想要挑选到心仪的玻璃纤维布,只需要掌握以下3个要点就可以了。 1、先看颜值。对于颜值较高的玻璃纤维布,比如,表面干净、网络经纬线分布均匀,颜色光泽靓丽、摸起来也不扎手,妥妥的高颜值,这样的布,品质不会差。 2、再看性能。性能好坏是决定玻璃纤维布质量。有检测报告给出更好哦~对于这几项性能要注意,抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀。 3、最后上手试试。玻璃纤维布的韧性好,才算是好布。怎么最简单测试,用手拉伸玻璃纤维布,好质量的是不容易变形的,差的拉伸后就很难恢复原状。
