土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 潜水搅拌机正式运转之前要经过哪些安装工序
发布于:2020-10-23 14:22:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
潜水搅拌机(www.qianshuijiaobanji.cn)适用于污水处理工程和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
潜水搅拌机在厌氧池、缺氧池和氧化沟等池中只需提供必要的循环流速就可以保持池内的混合液呈悬浮状态,使微生物与基质充分接触,通过搅拌器输入的能量,形成连续循环水流,这种设计不仅能有效地保持混合液悬浮,而且由于池内循环水流的流量通常高于进水流量数十倍,甚至上百倍,使池内水流产生了巨大的稀释均化能力,因而这种反应器具有耐受冲击负荷的优良工艺特性。
潜水搅拌机正式开机使用前的五个流程:
1、搅拌机的安装
将导杆和吊架按要求用胀锚螺钉固定好。
装上减振块和滑套。
用手摇葫芦提起搅拌机,将滑套套入方型导杆中,在搅拌机就位前,检查升降是否灵活自如。
缓慢均匀地放下搅拌机,确保搅拌机就位正确。使手摇葫芦钢丝绳处于松弛状态。
确保电缆在搅拌机运行时,不被卷入叶轮中!
2、电线接法
四芯线:三芯粗线的为三相电火线,一芯线黄/绿双色为地线。
五芯线:三芯粗线的为三相电火线,一芯线黄/绿双色为地线,一芯线是31#线(电机漏水信号线)
七芯线:三芯粗线的为三相电火线,一芯线黄/绿双色为地线,一芯线是31#线(电机漏水信号线),另外两芯线是11#,12#线(电机过热保护信号线)
3、试运转
开机前,由合格专业人员检查整个系统,确保符合相关规范要求。将电机电缆与电源进行正确接线。
调试时,必须检查叶轮的旋转方向是否正确。方法是:将潜水搅拌机悬在方型导杆上,接通电源,从叶轮向电机方向看,叶轮应为逆时针方向运转。如旋转方向不正确,更换电源电缆的两相。如有多台搅拌机时,应对每台搅拌机的旋向进行单独检查。
注意:检查旋转方向时,不要靠近旋转的叶轮,以确保旋转的叶轮不伤害工作人员。
4、运转
在试运转正常后,切断电源。将潜水搅拌机沿方型导杆放入水下,并确保搅拌机安装到位。接通电源进行运转,并检查是否正常。
5、注油与换油
潜水搅拌机在出厂前减速箱内已注油。运转100小时后应更换新油,以后可每3-6个月更换一次。润滑油牌号为90号工业齿轮油或20号机械油。加油量约为1.2升。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-14 07:05:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
潜水搅拌机电机故障的具体表现和检查方法
潜水搅拌机,又称潜水推进器,适用于促进含有悬浮固体的污水、稀释泥浆、工业过程液体等的混合。在污水处理厂的工艺流程中,产生水流,强化混合功能,防止污泥沉淀。它是市政和工业污水处理工艺流程中的重要设备。 潜水搅拌机(www.qianshuijiaobanji.cn)的性能特点 1、叶轮水力设计结构合理,工作效率高。清扫刀片具有自清洁功能,防止杂物缠绕和堵塞。 2、电机绕组绝缘等级为F,防护等级为IP68。选用进口轴承和电机防凝露装置,使电机工作更可靠。
