潜水搅拌机,又称潜水推进器,适用于促进含有悬浮固体的污水、稀释泥浆、工业过程液体等的混合。在污水处理厂的工艺流程中,产生水流,强化混合功能,防止污泥沉淀。它是市政和工业污水处理工艺流程中的重要设备。
潜水搅拌机(www.qianshuijiaobanji.cn)的性能特点
1、叶轮水力设计结构合理,工作效率高。清扫刀片具有自清洁功能,防止杂物缠绕和堵塞。
2、电机绕组绝缘等级为F,防护等级为IP68。选用进口轴承和电机防凝露装置,使电机工作更可靠。
3、该潜水搅拌机结构紧凑,操作维护简单,安装维护方便,使用寿命长。
4、与曝气系统混合后,可大大降低能耗,明显提高充氧量,有效防止沉淀。
5、两个碳化钨-碳化钨机械密封。所有外露紧固件均为不锈钢。
潜水搅拌机在使用过程中有可能会遇到电机故障,今天我们就专门针对这一问题来给大家详细说明一下。
电机故障表现:在分解电机前,我们进行了空运转,以图找出问题。不出预料,电机发出异常声响,振动很大;电机轴的轴套处潜水搅拌机发出咝咝的声音,好像是某个零件“丢转”而不能同步的感觉;电机空运转不到2分钟轴伸温度就达60多度,有烫手的感觉。
电机故障分解与检查:首先拆除甩油环、弹簧挡圈;再拆除电机后端轴承盖,将电机转子轴从电机定子体9的左边抽出;然后依次拆除轴承、轴套、挡圈和骨架油封。
在清洗检查时发现,轴承内圈因点蚀产生了4个梨皮状点蚀区域,最大一个直径约20mm,其表面粗糙,暗淡,无光泽,可明显看到点蚀孔;骨架油封内圈破损;轴承内圈和轴套与对应的轴颈处有“跑圈”形成的暗斑。
知道了故障问题所在后,我们就可以对症下药,处理好潜水搅拌机的电机故障问题。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理如何培养菌种?污水处理设施-生活污水培菌法: 在温暖季节,先使曝气池充满生活污水-污水处理,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节-污水处理,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程-污水处理,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。培菌时期-污水处理(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量-污水处理,应大大低于正常期曝气量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料不错,言简意核,收藏学习啦,谢谢楼主分享。
