土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货!abb阀门定位器可克服时滞防止泄漏
发布于:2020-10-23 14:06:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  ABB阀门定位器定位器作用原理:
  (1)当含有固体悬浮物或黏性流体,成为被调介质为时,为克服介质对阀杆移动的阻力,可以使用abb阀门定位器。
  (2)可用来改善调节阀的流量特性。
  (3)用于阀门两端压差大的场合。为减小行程误差,克服液体对阀芯产生的不平衡力,可以通过提高气源压力增大执行机构的输出力。
  (4)分程调节是用两个abb阀门定位器,分别接受高输入信号和低输入信号,则一个执行器高程动作,另一个低程动作的这一过程。一个调节器控制两个执行器可实行分程控制。
  (5)为了增大执行机构的输出推力,可以通过使用于大口径的调节阀。
  (6)可以提高调节阀的可靠性及定位精确,通过用调节质量要求高的重要调节系统。
  (7)当执行器与调节器距离在60m以上时,为了改善阀门的动作反应速度,克服控制信号的传递滞后,可以通过选用abb阀门定位器来进行。
  (8)当被调介质为有毒、易爆、易燃、高温、高压、低温时,为了,可以通过将填料压得很紧,使填料间与阀杆的摩擦力增大,用abb阀门定位器可防止对外泄漏,也可克服时滞。
  Abb阀门定位器的特点:
  1.能够提高阀门的线性度
  2.可加快阀杆的移动速度
  3.可消除不平衡力的影响及克服阀杆的摩擦力
  4.能够增大调节阀的输出功率
  5.可减少发生调节信号的传递滞后的情况
  6.可保证调节阀的正确定位。
  Abb阀门定位器类型:常见的可以分为电气阀门定位器、气动阀门定位器和智能式阀门定位器,这个是按工作原理和结构形式来划分的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计工作原理
罗斯蒙特流量计的工作原理是支撑它在工业生产应用的重要支柱,下面我们看看它的工作原理。 罗斯蒙特流量计传感器内是U型流量管,当没有流体流经流量管的时候,流量管由安装在其端部的电磁驱动线圈驱动,流体流进流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz。 根据牛顿第二定律,罗斯蒙特流量计流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装在流量管两侧的电磁信号检测器是用于检测流量管振动的。当没有流体通过流量管时,流量管就不会出现扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体通过流量管时,流量管会出现扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
