罗斯蒙特流量计的工作原理是支撑它在工业生产应用的重要支柱,下面我们看看它的工作原理。
罗斯蒙特流量计传感器内是U型流量管,当没有流体流经流量管的时候,流量管由安装在其端部的电磁驱动线圈驱动,流体流进流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz。
根据牛顿第二定律,罗斯蒙特流量计流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装在流量管两侧的电磁信号检测器是用于检测流量管振动的。当没有流体通过流量管时,流量管就不会出现扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体通过流量管时,流量管会出现扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
罗斯蒙特流量计依靠流量管的振动来进行流量丈量,流量管的振动,以及流过管道的流体的冲力产生了科氏力,致使每个流管产生扭转,扭转量与振动周期内流过流管的质量流速成正比。由于一个流管的扭曲滞后于另一流管的扭曲,质量管上的传感器输出信号可通过电路比较,来确定扭曲量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
分析罗斯蒙特压力变送器内部结构和特点分析罗斯蒙特压力变送器为获效得最好的丈量果,应细致斟酌以下环境: 1.冬日产生冰冻时,安置在室外的压力变送器必须采压力取防冻步伐,防止引压口内的液体因结冰体积收缩,导至传感器毁坏。 2.丈量液体压力时,变送器的安置地位应防止液体的打击(水锤征象),以避免传感器过压毁坏。 3.接线时,将电缆穿过防水讨论(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等经由过程电缆渗漏进变送器壳体内。 4.防备残余在导管内沉积
