土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 分析罗斯蒙特压力变送器内部结构和特点
分析罗斯蒙特压力变送器内部结构和特点
发布于:2020-10-23 13:52:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
分析罗斯蒙特压力变送器为获效得最好的丈量果,应细致斟酌以下环境:
  1.冬日产生冰冻时,安置在室外的压力变送器必须采压力取防冻步伐,防止引压口内的液体因结冰体积收缩,导至传感器毁坏。
  2.丈量液体压力时,变送器的安置地位应防止液体的打击(水锤征象),以避免传感器过压毁坏。
  3.接线时,将电缆穿过防水讨论(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等经由过程电缆渗漏进变送器壳体内。
  4.防备残余在导管内沉积
  5.丈量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以免积淀积渣。
  6.丈量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,而且变送器也应安置在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  7.导压管应安置在温度颠簸小之处
  8.丈量蒸汽或别的低温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不该使变送器的事情温度跨越极限。
  9.防备压力变送器与腐化性或过热的介质打仗
  罗斯蒙特压力变送器精确安置和防护可以包管压力变送器的利用结果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计安装上的五大注意事项
罗斯蒙特流量计的安装会对测量性能产生重大的影响,所以需要我们在前期就要重视安装问题,下面给大家总结了安装上的五大注意点。  1.检查罗斯蒙特流量计方向:  流量计的安装方向会极大地影响流量计的性能和准确性。除转子流量计外,大多数流量计均可沿任何方向安装,而转子流量计只能沿垂直方向安装,流量从下到上。  2.确保测量流体是单相流体:  检查要测量的流体是单相流体,即它是气体还是液体。如果流体是两相的,则在选择罗斯蒙特流量计时必须考虑这种条件下的测量预期。
