土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特流量计安装上的五大注意事项
罗斯蒙特流量计安装上的五大注意事项
发布于:2020-10-23 13:50:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特流量计的安装会对测量性能产生重大的影响,所以需要我们在前期就要重视安装问题,下面给大家总结了安装上的五大注意点。
 1.检查罗斯蒙特流量计方向:
 流量计的安装方向会极大地影响流量计的性能和准确性。除转子流量计外,大多数流量计均可沿任何方向安装,而转子流量计只能沿垂直方向安装,流量从下到上。
 2.确保测量流体是单相流体:
 检查要测量的流体是单相流体,即它是气体还是液体。如果流体是两相的,则在选择罗斯蒙特流量计时必须考虑这种条件下的测量预期。
 3.应用在燃气/蒸汽领域的罗斯蒙特流量计安装位置应放在较高的位置:
 当压力和温度条件将气体变成液体时,形成液体。发生这种情况时,任何冷凝物都会被截留在管道的下部。因此,在水平管道中,用于气体或蒸汽的流量计安装装置应始终放置在较高的位置,以使液体从流量计中排出。
 4.安装管道时应避免气泡:
 流线中突然的压力下降会导致气体从液体溶液中逸出,这被称为“气蚀”。容易气化的物品是阀门和直径的急剧变化。
 5.用于气/液应用的流量计安装必须始终充满流体:
 关于气体或液体流量计的安装,即使没有流量,罗斯蒙特流量计也应始终放置在充满液体的位置。对于第二个不希望的阶段,也应该有一个逃生路径。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PoE供电的三种标准你知道吗?
今天给大家讲讲PoE系统和802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)、802.3bt(PoE++)三种标准。 PoE 全称为 Power Over Ethernet,PoE 又被称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准,规范了以太网传输电缆在传送数据的同时,又满足供电的功率应用要求,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
