土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装完踢脚线我就后悔了!
装完踢脚线我就后悔了!
发布于:2020-10-22 15:34:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
房子前期设计不好,未来打扫卫生累死人。
如果你是懒癌晚期患者,请像我一样:为了尽可能少做家务,设计所有柜子必须带柜门,墙上不能有任何石膏线,绝对不做吊顶灯槽……
但是!大多数人容易忽略一件事: 踢脚线也是卫生死角。
如果墙面是纯平的,没有踢脚线就好了。
不会积灰,洁癖患者福音,鼻炎患者福音,对年纪小满地跑的宝宝也是一种保护。
而且根据我的经验, 没有踢脚线的家,都很显贵。
即使简单大白墙,有了踢脚线就感觉普通人家,没有踢脚线就感觉装修贵了好几万。
有踢脚线的
无踢脚线的
但实际上, 去掉踢脚线,并不会增加很多装修预算 (对比你花大价钱买大理石、做背景墙来说),属于妥妥地“花小钱办大事”。
好处一,不落灰,减轻家务负担;
好处二,显贵,花同样的钱,你家就是好看、有设计感;
好处三,你的家具可以全都靠墙了! 像大柜子就方便固定到墙上、防止倾倒砸伤儿童!也不会再出现“踢脚线顶到定制柜、收边很丑”的问题!
有 好几种 不要踢脚线的方法,能让家变美变舒适。
  完全不要踢脚线
踢脚线的作用,说白了就是掩盖木地板的伸缩缝。
那么,我们 只要想办法处理好木地板的收边,就可以不要踢脚线了! (如果地面铺瓷砖就更简单了,没有伸缩缝困扰,直接不要踢脚线,完全可以!)
1、墙底开槽法
低成本、易施工、效果好,“无踢脚线”首推这个方法!
具体做法是:
●  墙面找平以后、刷乳胶漆之前 ,在墙体底部,开一个20mm深度的凹槽,铺地板的时候,把地板伸进槽里,墙体就自然掩盖住地板伸缩缝;
● 事先计算好 地面找平+木地板的总厚度 ,在这个基础上,再加30mm左右,才是开槽高度,目的是不要卡太死,留一些余地,以方便工人操作;
●  等地板安装完,开槽空隙用少量嵌缝石膏填平,最后墙面统一刷漆就可以了。
除了地面铺木地板,还有 铺瓷砖的,也可以用这种方法, 都非常美观干净。
效果如下:
关于开槽深度20mm,是因为:
毛坯墙一般都需要找平,材料是水泥砂浆+腻子(有时候也会用到石膏),整个找平层的厚度就是20mm左右,因此 这样开槽不会破坏墙体原本结构!即使承重墙也可以这么操作,请放心用 ;
同时,20mm也足够遮盖住木地板的伸缩缝,木地板留缝通常是8~12mm。
2、石膏板法
国外美图里,如果你发现没有踢脚线,90%是使用了石膏板墙。
一面墙从上到下,是一整块石膏板 ,然后在石膏板表面刷漆,或者做各种装饰效果。
因为国外住宅,有很多装配式房屋,用木结构+欧松板,就能盖一幢房子;然后 室内再贴一层石膏板,就算完成装修了。
在国外人工费高昂的情况下,这样是最方便省钱的。
我国人工费较低、材料费较高,使用大量石膏板来贴墙面的话, 造价较高 ,所以在工装中更为常见,也是工装的标准做法。
虽然在家装中比较少见,但并不是不能用,因为贴石膏板施工不难, 一般家装工人都能操作,做出来效果也好,唯一的缺点就是提高了装修预算。
具体做法是:
●  使用 粘结石膏(一种石膏成分的粘结剂)或者轻钢龙骨 ,将石膏板贴或者挂在墙上;
● 事先计算好 地面找平+木地板的总厚度 ,石膏板底部,距离地板完成面,空出30mm左右,也是方便地板工人操作;
●  地板铺完以后,石膏板和地板之间,也可以填平,也可以留有微小的缝隙,会有一种“悬空感”。
如果使用粘结石膏, 粘贴石膏板,就要先保证水泥墙比较平整 (两米内误差不超过3mm),否则是粘不牢的;
如果使用轻钢龙骨, 挂石膏板,对原始墙面平整度就没有要求了 ,因为安装龙骨的过程中,可以顺便给墙面找平。
做轻钢龙骨挂石膏板,更适合装修预算充足的大户型 ,造价比直接粘更贵一些,而且房间也会多损失一些面积。
损失面积是因为,增加石膏板就相当于“ 墙变厚了、房间变小了 ”,除了损失石膏板的厚度10mm左右,还有龙骨的厚度50mm或者75mm。
同样的, 木饰面板 类似石膏板,也能做成无踢脚线的效果。
3、打胶法
就是墙面正常装修、刷漆,之后安装地板时, 地板和墙之间的伸缩缝打中性玻璃胶 (不要打酸性玻璃胶,环保性较差)。
伸缩缝只要留5mm ,否则太宽了不好看。
如果是大白墙,就选白色胶;如果是彩色墙,就选和地板同色的胶 ,彩色墙就千万不要打白色胶了,一道突兀的白线会很丑!
即使现在都是锁扣地板了,也可能有木制品不稳定、轻微变形的情况。
所以用这种方法的话,地板安装时, 地板下面也要打玻璃胶固定,来保证以后不变形。
玻璃胶建议自己买,不贵,而且装修中很多地方要用到,自己备几管很有用。
买比较知名的品牌 瓦克、GE、道康宁、百得 等,大品牌符合国家标准,环保性较好,尽量别用地板工人带来的杂牌胶。
考验地板工人的手艺:
切板留缝要整齐美观 ,都保持在5mm,因为再也没有踢脚线能帮助掩盖细节缺陷了;
打胶也要干净利索 ,溢胶会很难看。
还要注意一点, 前期墙面找平的时候,要做到“墙面垂平” ,以后留缝才能宽窄一致,打完胶比较好看。
一般装修只做到“墙面顺平”就行了,只保证墙自身的平整,标准比较低;
只有特殊要求时才会做“墙面垂平”,不仅要求墙自身平整,还要求墙和地垂直、完全不歪斜,标准比较高。
做垂平的施工价格也会高,注意装修前谈施工报价的时候,就向工长提出来 ,避免以后突然说要加钱。
墙面找平过程
总之, 打胶法对地板安装工人、油工的要求都比较高,需要花精力和工人交接、沟通;优点就是比较省钱,适合预算不多的人。
三种方法总结
预算多、追求最好效果,就选石膏板法;
想极限省钱、有精力盯工地、对环保要求不高,就选打胶法;
权衡预算、精力、环保、效果各方面最优性价比,就选墙底开槽法。
关于拖地问题
除了伸缩缝问题,大家还有另一个疑问,就是:
不要踢脚线了,拖地弄脏墙面怎么办?
首先,随着家务工具的升级, 大家已经不再用水淋淋的湿拖把,墙上不再容易溅水。
像我家是自从买了 扫拖一体机 后,就再没自己动手拖过地了,而机器人的沿墙传感器+智能算法,是保证机身不撞墙的,沿墙运行时也保持几毫米的距离,所以不存在“拖地弄脏墙面”的问题。
其次,习惯自己动手拖地的人,我推荐使用比较干燥的海 棉拖把、电动蒸汽拖把 ,先保证不乱溅水,然后——
从墙底往上10cm高度,刷防水型乳胶漆(俗称“厨卫漆”) ,就可以代替踢脚线,起到同样保护墙底的作用。
所谓的防水型乳胶漆,并 不是 100%完全防水的,也 不是 卫生间刷的那种防水涂料。
但是防水型乳胶漆,比我们客厅、卧室常刷的普通乳胶漆, 有更好的耐水性,更多的耐擦洗次数,可以用在相对潮湿的环境 ,包括做饭有水蒸气的厨房、浴室的屋顶、容易溅水的墙面等(说白了,只要不是淋浴房,一般都行)。
你买漆的时候,注意看产品说明:防水型乳胶漆耐擦洗次数在10000次以上是比较好的。(顺便一提,普通乳胶漆在5000次以上是比较好的)
也有很多人,觉得踢脚线并不丑, 为了拖地方便,还是希望踢脚线存在 ,只是讨厌踢脚线落灰,变成卫生死角。
“只要踢脚线能藏进墙里,不凸出来、不落灰就好了。”
有这种需求的朋友,请往下看!
  隐藏踢脚线
隐藏踢脚线的方法,有两种:内嵌式踢脚线和墙平式踢脚线。
1、内嵌式踢脚线
这种做法,其实和前文的“墙底开槽法”很像,只不过 在槽里,安装了一条金属U型材 ,视觉上强调了线条的存在。
只要金属的颜色和质感选好了,会很有设计感,深灰色拉丝、金色拉丝、黄铜色都不错,适合现代简约风格。
t ip:各种金属或实木材质的踢脚线、收边条等,建议去某宝买 ,型号多随便挑,比地板实体店卖得还便宜!
自带LED灯的金属踢脚线 ,也可以内嵌安装。
做好以后,墙底发光,见光不见灯非常有未来感!
2、墙平式踢脚线
这种做法,一般使用样式最简单的、没有任何装饰线条的 平板踢脚线 ,为的就是弱化存在感、不凸出墙面。
简单来说,就是 墙底开槽,把踢脚线放进去,开槽高度基本和踢脚线高度一致 ,最终完成以后,踢脚线和墙体之间只会留一道极细的小缝。
两种方法总结
总的来说, 隐藏踢脚线的做法 更容易实现 ,相对普及一些,对工人的要求不那么高,要注意的施工细节比较少。
想要现代风格有设计感,或者有灯带照明的需求,就选内嵌式踢脚线;
单纯不想踢脚线落灰,还节省预算,就选墙平式踢脚线。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
有色底漆和透明底漆在河南真石漆施工中的区别
河南真石漆施工中,一定要使用河南封闭底漆,底漆能很好的起到附着力的作用,还有抗碱的作用。透明底漆和有色底漆在工程中都使用的比较多,榴源兴邦漆小编带大家一起看看两者的差异: 各自的基础组成:透明底漆有乳液、水和助剂;有色底漆除了乳液、水和助剂外,还有钛白粉和色浆。明显可以看出有色底漆多了钛白粉和色浆,其中钛白粉能增加产品的遮盖力,色浆就是用来改变色彩的。 底漆本质上是一张隔离膜 具有封闭、抗碱抗盐析、提高附着力的作用
