土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 有色底漆和透明底漆在河南真石漆施工中的区别
发布于:2020-10-22 15:03:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
河南真石漆施工中,一定要使用河南封闭底漆,底漆能很好的起到附着力的作用,还有抗碱的作用。透明底漆和有色底漆在工程中都使用的比较多,榴源兴邦漆小编带大家一起看看两者的差异:
各自的基础组成:透明底漆有乳液、水和助剂;有色底漆除了乳液、水和助剂外,还有钛白粉和色浆。明显可以看出有色底漆多了钛白粉和色浆,其中钛白粉能增加产品的遮盖力,色浆就是用来改变色彩的。
底漆本质上是一张隔离膜
具有封闭、抗碱抗盐析、提高附着力的作用
河南底漆对基面具有封闭作用,阻隔水份、游离物质对面漆的渗透破坏。
抗碱&抗盐析
碱性较强基面经潮气、水等浸泡后产生碱花,造成漆膜表面火山口状突起,严重时会形成碱霜,最终破坏漆膜,故而需要底漆提供抗性。
提高附着力
底漆中乳液含量较高,附着力较强,可提高漆膜与墙面的结合力。
通常建筑行业中的底漆
主要有以下几种分类
渗透型底漆
渗透性能出众,主要针对基面强度稍差,孔隙率较大的墙体,滚涂或者喷涂施工后对基层有渗透加固和封闭作用。
封闭底漆
封闭性能出众,主要针对基面碱和盐性较大的新基面,新砂浆或者腻子基面在初期没有完全养护和水化硬化时候,基层表面含有大量碱性和钙盐严重威胁涂料外观,封闭底漆具有封闭基面、阻隔碱性和钙盐的作用。
有色底漆
有色底漆大多为黑色,还有具有和面漆相同或者接近颜色的同色底漆,有色底漆作用具有一般底漆的作用同时具有一定功能性。功能性主要体现在于降低面漆的耗用量,提高面漆均一性,避免发花、露底等现象。
河南真石漆施工选择透明底漆还是有色底漆?
透明底漆和黑色底漆主要的不同在于墙面的分格,如果墙面分大格或者不分格的话,应该使用透明底漆,分大格的话后面还需用黑漆描线,而如果墙面是分小格的话则应该使用黑色底漆,除了这一点的不同,透明底漆和黑色底漆其实并没有什么区别,在选择时也无须太过纠结。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
惜福镇无收缩灌浆料 灌浆料使用方法
惜福镇无收缩灌浆料 灌浆料使用方法 HGM灌浆料产品介绍:        "华千"牌HGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。        该产品具有自流好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
