土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 购买二手的二次构造柱泵要注意的情况
购买二手的二次构造柱泵要注意的情况
发布于:2020-10-22 14:19:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编身边就有朋友是订购了这个二手的二次构造柱泵,进行浇筑施工使用的。为什么小编朋友那边会选择订购这个二手的二次构造柱泵呢,其实主要情况还是因为这个二手,价格上面至少会便宜一半的样子,并且有些二手的结构泵其实只是使用了挺短的时间,或者是那种使用时间比较长了的,那么在价格上面,便宜的更多。但是有一点,小编在这里,要给大家说明,就是选择二手的结构泵,其实也是有一定的风险的,说不准就会购买到质量有问题的。
之前小编一位苏州的朋友那边,就是经过同行介绍,购买了一台二手的二次构造柱泵,但是在后面施工使用的时候,发现这个二次构造柱泵,已经磨损很严重了,估计用不了多长时间,就要出现故障情况,而且必须要更换主要的轴承等零部件,也就是说小编这位苏州的朋友还是多花了很多的冤枉钱了。其实像这样的情况,在那些订购二手机械的朋友那边,也是并不少见的。那么在选择这个二手的结构泵,要注意哪些情况,才能避免多花了冤枉钱呢?其实对于这方面,小编主要还是建议审核卖家,尽量不要通过私人方面进行订购二手的结构泵,因为私人那边订购的,大家也没有办法确定是用了多长时间了,有没有故障,后续还能不能使用。
如果想要订购这个二手的二次构造柱泵,小编建议可以通过实体店,或者是机械厂家,是可以在后期,就算是这个二次构造柱泵,出现故障情况,也是可以找技术员,直接帮助客户那边进行处理好的。这样选择的这个二手结构泵,在后期施工的时候,也是可以更加放心使用的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【质量通病】混凝土工程质量通病防治(一)
混凝土结构露筋 1 问题现象
