问题照片
? 原因1
砼浇注振捣时,钢筋垫块移位、垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋;
? 措施1
? 措施2
? 措施3
问题照片
? 原因1
支模、绑扎钢筋过程中,未能做到文明施工,作业面垃圾无固定的丢弃点;
? 原因2
施工作业面未留置垃圾清理孔;
? 原因3
浇筑混凝土前,未将锯末、杂物等清理到位。
? 措施1
脱模剂若有流淌的需用使用丝布擦匀施工操作高度不够时,先搭设操作平台;
? 措施2
对于夹渣深度较浅(小于20mm)的部位,将杂物和松动石子剔除后用钢丝刷清 洁表面,然后刷一道界面剂,用丙烯酸酯共聚乳液砂浆抹平压实。 养护不少于7天; 乳液砂浆的配合比为 1:1:3[丙烯酸共聚 乳液: 水: (1:2水泥砂浆)] ;
? 措施3
对于夹渣深度较深(大于20mm)的部位,同样清除杂物和石子后,用钢丝刷清 洁处理,然后刷界面剂,最后用高一级标号的细石混凝土填塞并强力捣实抹平, 养护不少于7天 ;
? 措施4
根据需要可以使用白水泥调制灰浆,最后刷一层调色灰浆,使修补部位和周围颜 色一致。 调色灰浆的配合比需现场试验确认,一般可使用白水泥、普通水泥、粉煤灰, 砂子等材料 。
? 措施1
建议采用集中配模等措施,减少作业面锯末的产生;
? 措施2
在柱、梁节点、混凝土墙以及楼梯的模板安装应在其根部预留100mm×100mm 的垃圾清扫口,清除垃圾后再予以封孔 ;
? 措施3
混凝土浇筑前,采用大功率吸尘器、清水冲洗或气泵清理垃圾、杂物。
问题照片
悬挑板面钢筋绑扎完成后,没有采取措施保证负弯矩筋的有效高度;
对已绑扎完成的板面钢筋在施工中任意踩踏或堆载,将负弯矩钢筋压至板底部位;
浇筑混凝土过程中被踩踏变形的钢筋没有及时纠正,上部纵向受力钢筋下沉容易 引起板面受拉区开裂 ;
浇筑完的悬挑板混凝土未达到 100%设计强度就进行拆模;
? 措施1
与设计单位沟通,采用钢板或者碳纤维进行加固处理。
? 措施2
将悬挑板全部剔除,并将悬挑板与主体的结合处凿毛,以剔出石子为宜,凿毛后 将表面的松散 砼清理干净,浇水充分湿润,重新支模、绑扎钢筋,并浇筑高一强 度等级的砼,养护不少于7天 。
? 措施1
悬挑板混凝土施工前应对面层钢筋采取架立措施(如钢筋支架、竖向短钢筋点焊 定位等), 防止面筋下沉,应确保悬挑板负弯矩筋的位置准确 ;
? 措施2
混凝土浇筑前应办理隐蔽工程验收,符合设计要求后方能浇筑混凝土;
? 措施3
悬挑板混凝土浇筑过程中要严格监控,对被踩踏变形的钢筋应及时纠正;
? 措施4
悬挑板混凝土达到设计强度 100%以上时才能拆除底模;
? 措 施5
如悬挑板需要承受较大的施工荷载时,应在板底采取回顶措施 。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋尺寸定位和保护层的标准化做法,现场就是这么干!钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工,常用的施工工艺总结如下,大家在项目上可参考实施。 一 钢筋尺寸定位做法
