直流高压发生器是一种电力电工行业试验设备,也叫直高发,直流发生器等。它的功能主要有以下几点。首先是能保护低压过低或者是高压过流,以及零位保护和不接地保护。如果发生以上情况,直流高压发生器能够迅速的关掉,直流主回路。这样就能够保证输出短路的情况下,第二点是,可以检测漏电和绝缘第三点是直流高压发生器可以当做电源,比如说可以当做震荡回路的电源。
直流高压发生器(www.shst007.com)的特点是不能不了解的因素,只有了解了它的特点,才能更好的使用,试想,如果你不了解该款设备的长处,那么怎么发挥它的作用呢,等于花钱没有发挥它的功效。
直流高压发生器产品特点:
1、直流高压发生器体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全,是电力系统21世纪理想的换代产品。
2、采用先进工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制,直流高压发生器,采用大功率IGBT器件,相位模糊控制,从而使输出稳定度更高,纹波更小,频率高达100kHz。
3、按免维修设计,主要部件均采用德、美、日进口器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4、直流高压发生器,精度高、测量准确,输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并有粗调、微调功能。仪器具有高低压端测量泄漏电流,高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好,适合现场使用。
5、控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,直流高压发生器,使用时无需外加分压器及限流电阻,接线简单,操作方便。
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过压、过流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能,自动保护功能强,操作安全,各种技术指标均优于行业标准及同类产品。
7、具有75%的功能,用直流高压发生器做氧化锌避雷器测量带来很大的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能,当电流升到1000uA时、就打开75%的按钮、这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压旋钮回到零位上,并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将75%的铵钮开关打到正常的位置上,再做其它试验。
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
建筑三维激光扫描立面测绘三维激光扫描作为一种新的测量技术手段,应用是十分广泛的。目前已经应用比较成熟的领域有测绘、建筑、矿产、交通、林业、规划、文物保护、工业等。今天我们就主要来看一下三维扫描在建筑行业的应用。 作为一种全新的测绘手段,三维扫描摆脱了传统测量无法逾越的限制,并让测量结果精细度提高到一个新的层次。如建筑施工时土石方阶段的快速方量数据获取及监测,土建阶段的施工空间质量检测,安装工程和装饰工程阶段的施工现状分析,竣工验收阶段的客观数据比对等等。
