土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高压鼓风机能达到几个压
高压鼓风机能达到几个压
发布于:2020-10-22 12:53:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
众所周知,高压鼓风机具有体积小,压力高,流量小的特性,那么高压鼓风机到底能达到几个压力呢?
下面小编简单回答下:
高压鼓风机的压力在风机类别来说,是一种属于很高的压力的风机了,但是与其他风机,比如罗茨风机、回转风机,还是有一定的差距的。
高压鼓风机压力最高可到100KPA,也就是大家常说的1公斤,流量高达2500m? /h,转速是恒定的;其他风机体积较大,是分体式的,可以任意搭配电机,压力自然可以大一些。
高压鼓风机压力大小排序:三叶轮>双叶轮>单叶轮,叶轮越多,价格也就越高。
最后,值得注意的是:
风机样册上标注的压力和流量都是风机能承受的最大值,而并非实际工作下的参数,很多客户理解成了在这个压力下对应的流量,这是错误的,当产生了压力后,流量是会相应的降低的。在选购风机时,可以问技术人员帮助选型,这样机械设备运行起来才更有效率,创造价值。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季生化池氨氮升高的原因分析及解决办法
秋季接近尾声,冬季即将来临,污水处理厂在低温的条件下,氨氮的指标往往很容易超标,那么,冬季为什么氨氮升高快,与哪些因素有关,又该如何处理呢? 首先,原因分析 1)低温环境下,生化池菌种受到水温的影响:好氧池、厌氧池、缺氧池的微生物活性降解低、生长速度慢、导致出水水质不稳定。 2)氨氮的超标,由于硝化细菌对水温较为敏感,生化池的水温低于硝化细菌的适宜温度值,而且污泥浓度没有为了冬季代谢缓慢提高,从而氨氮降解速率大大降低。
