秋季接近尾声,冬季即将来临,污水处理厂在低温的条件下,氨氮的指标往往很容易超标,那么,冬季为什么氨氮升高快,与哪些因素有关,又该如何处理呢?
首先,原因分析
1)低温环境下,生化池菌种受到水温的影响:好氧池、厌氧池、缺氧池的微生物活性降解低、生长速度慢、导致出水水质不稳定。
2)氨氮的超标,由于硝化细菌对水温较为敏感,生化池的水温低于硝化细菌的适宜温度值,而且污泥浓度没有为了冬季代谢缓慢提高,从而氨氮降解速率大大降低。
3)硝化细菌低于5℃以下生长停歇或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖
4)碳源充足情况下(也就是有机质丰富),约20—30分钟繁殖一代,超过48℃后生长繁殖受到抑制,但也能繁殖,超过50度硝化细菌培养微生物繁殖受到很大抑制,最后污水发黑发臭死亡。
5)当水温低15度以下,硝化速率降低,低于5度以下,微生物休眠,硝化作用停止。因此,冬季氨氮急剧升高主要原因是水温。
解决方法
1)小型的污水处理站设计阶段,考虑水温问题,把池体做成地埋式。
2)提前提高污泥负荷,提前投加污泥增加污泥浓度,延长污泥龄一定程度上提高污泥浓度,从而抵消硝化细菌活性降低所产生的影响。
3)条件允许情况,给进水加热,有均质调节池,可以在池内加热,这样氨氮降解波动比较小。
4)投加甘 度氨氮降解菌种或者硝化细菌,在好氧池投加硝化细菌,增加微生物的繁殖速率,提高生化系统的活性,硝化细菌有一定的耐低温繁殖能力,温度不低于10度以下,可以有效降解氨氮。
5)在生化池投加甘 度硝化细菌培养微生物,在生化池后端增加一个加药设备,辅助生化池氨氮降解下来。
6)
硝化细菌生长条件分析:
①溶解氧:溶解氧控制在2~3mg/l之间,溶解氧低于0.6mg/l,硝化过程将受到较大抑制,
②水温:硝化菌比较合适的水温20~30℃之间。通常低于5℃时,硝化菌的活动就基本停止。
③PH值:硝化菌种最佳的PH值范围是7.5~8.5。
④底物浓度:硝化细菌是自养型好氧菌,底物浓度对于硝化菌不是其生产的必要因素。
⑤污泥龄:需要保证好氧系统的微生物有足够的硝化菌,提供硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在10d左右。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
