土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 还在到处查踢脚板供暖多少钱?十大大价格问题详解,你关心的都有介绍
发布于:2020-10-22 11:49:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
踢脚板供暖安装价格?多少钱一米?价格是多少?价格怎么样?价格高吗?一套踢脚板供暖采暖系统的安装费用包括哪些部分?安装一套要多少钱?踢脚板供暖安装价格?怎么报价?知道房屋面积能够快速估算出踢脚板供暖安装费用吗?100平米踢脚板供暖多少钱?可以把系统管道、辅材配件和人工费估算到每米踢脚板供暖里进行报价吗?这些都是用户非常关心的有关踢脚板供暖价格方面的问题,下面来就这些问题给大家做一下简单的解答:
(踢脚板供暖阳台安装效果)
  1. 银屋踢脚板供暖安装价格?
踢脚板供暖的安装价格需要分不同的部分来具体计算,将这些部分费用相加才是总体的系统安装费用。主要来说安装价格包括:热源燃气壁挂炉及安装辅材配件、主材踢脚板供暖、采暖系统的材料、辅材配件及安装人工费用这个五个方面。
(踢脚板供暖报价单)
2、踢脚板供暖多少钱一米?
对于单价不同厂家及商家会有一定区别,以银屋踢脚板供暖为例,单水道的每米159元,双水道的每米179元(为方便举例说的数据,仅供大家参考)。
3、踢脚板供暖价格是多少?
上一个问题中说的是每米踢脚板供暖的价格,这只是指的材料本身,并不包括安装时所需的系统管道、辅材配件和人工费。
这是因为,房型不同,毛坯房和已装修好房屋使用的材料不同,因此即便是安装的踢脚板供暖长度一样,在所用的系统管道长度、辅材配件多少和人工费多少方面也不会完全一样。也就是说踢脚板供暖安装时,采暖管道的长度和辅材配件使用数量与踢脚板供暖的安装长度之间并不是成正比的关系。
(踢脚板供暖飘窗下方安装效果)
4、踢脚板供暖价格怎么样?
这个问题不太好给直接的答案,毕竟不同品牌及厂家的各方面情况都是不一样的,所以必然会在价格上有所不同,所以关于它价格怎么样,需要有特定的要求和选择范围才好说。否则就只能说,价格和质量是呈正比的,各方面有保证的情况下它的价格应该是不低的。
5、踢脚板供暖价格高吗?
因为要围绕房间一圈安装,安装的长度多,所用的配件辅材多,人工费也高,因此踢脚板供暖总价相较传统暖气片来说要更高一下,不过和地暖相比成本上不会需要花费的更多。
(踢脚板供暖安装在家具底部不影响家具摆放)
6、一套踢脚板供暖采暖系统的安装费用包括哪些部分?
(1)热源燃气壁挂炉及安装辅材配件。没有集中供暖的小区,会需要自己安装燃气壁挂炉来作为热源,这一块还会需要使用到一些辅助配件。如果是在北方集中供暖小区,通常就不会有这方面费用共;
(2)主材踢脚板供暖。包括单水道踢脚板供暖片、双水道踢脚板供暖和不能安装踢脚板供暖的地方安装的铝合金踢脚线,这个部分的材料是最主要的,也是整个系统最为直观的部分;
(3)采暖系统的材料。毛坯房暗装采用章鱼式系统,需要用到分水器、铝塑管和保温管。如果要智能温控,就要再加上温控器和电热执行器。对于已经装修过的房屋采用双管并联系统,分水器和保温管无法使用,需要采用铝塑管和卡压式管件。所以具体的采暖系统材料费用,要看现场条件;
(4)辅材配件。这个部分包括系统管道以及踢脚板供暖之间连接用的铜配件,踢脚板供暖中间连接用的铜配件及阴阳角处连接用的不锈钢波纹管(或紫铜管),每根踢脚板供暖中间连接处用的装饰罩,踢脚板供暖及装饰罩固定用的挂板、以及明装用的专用温控阀等等;
(5)安装人工费用。不论是热源燃气壁挂炉还是主材踢脚板供暖及采暖系统材料和辅材配件,都属于材料费用。最终完成整个系统,需要由专业的师傅去进行安装,所以还会产生安装人工费用共。
以上五项相加,才是整套踢脚板供暖系统安装所需的全部费用。任何一个部分的情况不一样,都会直接影响到系统的总体费用情况。
7、踢脚板供暖安装价格?踢脚板供暖安怎么报价?
(踢脚板供暖安装系统材料)
(踢脚板供暖安装辅材配件)
根据报价单来看,一套踢脚板供暖采暖系统除了其本身外,还需要热源、连接热源和踢脚板供暖的系统管道和辅材配件。因此对于这个系统的费用,踢脚板供暖本身的价格只是其中一部分而已。这样一来,一套房子安装踢脚板供暖需要多少费用,就不能只看需要多少米踢脚板供暖。需要根据平面布置图,像上面报价单一样每项进行计算,才能知道较为精确的预算。
8、知道房屋面积能够快速估算出踢脚板供暖安装费用吗?
从踢脚板供暖的报价方法及费用所包含的部分来看,想要知道准确的预算,需要根据房屋平面布置图做报价,这需要要花一定时间画图和做预算。但有些用户只是想知道一个大概的报价,或者暂时提供不出平面图,想法简单直接,比如想知道100平米踢脚板供暖多少钱?针对这种情况,也是可以根据房屋面积来做一个初步报价的,那么怎么根据面积快速估算出踢脚板供暖安装费用呢?
结合以前给客户做预算的经验来看,根据房屋的建筑面积估算安装踢脚板供暖大概需要多少费用是可行的。简单来说其实就是根据以往给多个客户的报价,计算出一个平均值,以此来估算同等面积的房屋安装踢脚板供暖的费用。这方面的报价方法是:根据很多客户做过的预算除以其建筑面积,以此以得出一个大概的范围,这样计算出来的费用也有一定的参考价值。
(踢脚板供暖沿着踢脚线的位置安装)
9、100平米踢脚板供暖多少钱?
按照这个方法计算出来的费用范围大概是:踢脚板供暖、系统管道、辅材配件和安装人工费合计(不包括燃气壁挂炉)每平米的费用在130-200元之间,人工费用共每户在2000-3000元(毛坯房安装采用的系统管道和辅材配件比已装修房屋安装要少,施工时间会短一点,所以在人工费用上比已装修好的房屋低一点)。
基于这样的经验,估算出来的100平米的毛坯房安装一套踢脚板供暖费用大概在13000-18000元之间。对此要提醒大家注意毛坯房和已装修好的房屋在费用上是由区别的,甚至会有比较大的差异。这主要是因为毛坯房和已装修好的房子的采暖系统设计不一样,所用的材料不同。
不仅是毛坯房和已装修好的房屋在安装踢脚板供暖的费用上有差异,即便是相同面积的毛坯房,也会因为户型不同,使得安装所需要的踢脚板供暖长度和系统管道长度不同,导致在费用上不同。当然这也不意味着都是已装修好的房屋,在踢脚板供暖系统费用上就会一样,要知道每户的家具摆放都不会是一样的,这样即便是户型和面积都相同,需要的暖气片安装长度、系统管道长度和使用配件数量也会存在差异,这样最终的费用自然也会不同。
因此,虽然能够结合以往经验,根据房屋面积比较快速的给出一个大概的踢脚板供暖系统安装费用,但这种根据面积估算费用的方法出入很大。想要知道准确的费用情况,还是需要提供房屋平面图,去具体计算各个部分的费用。
(踢脚板供暖完美融入家庭装饰中)
10、可以把系统管道、辅材配件和人工费估算到每米踢脚板供暖里进行报价吗?
对于踢脚板供暖价格多少钱一米,都只是材料本身的价格,不可以把采暖系统管道、配件和人工费合计平均到每米踢脚板供暖里面进行报价。正是因为如此,所以踢脚板供暖的售价都只是他本身的价格,并不包含任何其他辅材配件和安装费用。想要知道精确的系统费用,需要根据房屋平面图来分不同的部分具体计算。
(踢脚板供暖这么好的效果,你值得拥有)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型的供暖方式踢脚板水暖真的很不错,但新房如何安装呢?
现在的家庭供暖,早已不是地暖和传统暖气片两分天下,踢脚板水暖已经成为新的流行。这种新型的家庭供暖方式,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体;从人体脚部加热,符合人体脚暖头凉的舒适采暖需求;是水暖供暖,不干燥;采用辐射散热方式,升温迅速,可以实现简写供暖;不熏墙,不扬尘,不用担心情面变黑;绿色、节能、健康、环保,可满足人们对高品质生活的追求;已装修房屋明装时墙面上看不见管道,不破坏原来的装修,不仅好用也非常好看。去除了传统暖气片和地暖多项不足,成为了家庭、幼儿园、宾馆等众多场所理想的供暖方式。
